Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne
Marque : Bellavita
Modèle : LF1214
Jai un lave linge et je couine sur la réparation en effet celle si je l'allume mes mon programme rien se passe ,apres 3 minute la pompe se mes en route 2 minute en suite se mes en pause toute seul.
elle ne prend pas l'eau ,pas d'arriver du 220 volt sur électrovanne,javais un doute sur pressostat que j’ai changer mes rien non plus
se que jai fais ensuite ces vérifier la résistance chauffante elle ok meme avec teste ampoule pour ceux qui connaisse l'astuce ,la pompe et ok ,et électrovanne ok mes pas d'arriver du 220 volt ,la machine a été entièrement nettoyer , on a tester la carte mère chez un amis qui a la même machine et celle si fais son job voila moi je sèche sur cette panne ( me reste le moteur a induction controlé par une carte inverter mes je doute ,merci a a vos futur réponse a ceux qui on eu le même souci avec ce lave linge bellavita LF1214 A+++ Wmic
- Bellavita LF1214 demande info sur carte inverter moteur (2 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Lave linge bellavita lf1214 voyant star clignote mais rien ne se passe (1 réponse )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
Bonjour il faut déja comprendre pourquoi elle ne prends pas d'eau et donc pourquoi l'électrovanne n'est pas alimentée....Moi je pencherais sur le seul truc non vérifié la sécurité du hublot.....Cdlt — omega7 39764 pts
Bonjour la sécurité portière fonctionne puisque se verrouille bien quand j’appuie sur star du lave linge ,cordialement — tony7211 28 pts
Bonjour cela ne veut absolument rien dire.....la.securité comprte a la fois un verrouillage mécanique et un contact de fermeture mais le déverrouillage est électromagnétique si c'est ce dernier dispositif qui est HS la porte se verrouille mais la machine ne démarre pas car le système est autocontrôlé au démarrage....Cdlt — omega7 39764 pts
Bonjour j’ai tous contrôlè la porte se verrouille bien, on entend bien le claque et la bobine fonctionne, j’en suis pas a ma première machine a laver mes celle la ,ces une galère a réparer j’ai même vu sur le forum que certain avais un peux prêt la même panne sans résolution ces tout dire , se que je trouve bizarre aucun code erreurs
pourtant la marque Bellavita ces de l'electrolux
cordialemnt — tony7211 28 pts
Bonjour rien d'autre comme conseille merci — tony7211 28 pts
Bonjour donc à priori il faut incriminer les cartes électroniques inverter et commande......Première chose à faire contrôler les soudures des relais de commande ou les éventuels triac de pilotage de l'électrovanne, contrôlez aussi les soudures des IGBT de commande du moteur...Même si Bellavita est une marque d'origine Espagnole rachetée par Electrolux, nous sommes dans l'entrée de gamme donc des composants tirés au plus juste y compris sur les cartes électroniques.....
Merci pour la carte contrôle comme dit au début du poste testé chez amis qui a la même Machine et celle si fonctionne ,pour la carte inverter du moteur tous ce que j'avais c'etait une soudure péter au gros condenseur que j’ai refais ,tous ce que j’ai pas su faire ces contrôlé la pièce qui contrôle le moteur en dessous du refroidisseur en effet celui si et coller et riveté sur la carte et impossible a enlever ou alors forcer et risqué de cassé la carte .
Maintenant j'aimerais savoir pur quoi je n’es aucun code erreurs sur cette machine ce qui m'aiderais plus
Bonjour voila j’ai remplacer la sécurité portière par un nouveaux par précaution j’ai mis aussi un nouveau pressostat ,j’ai vérifier les soudure des relais de la carte contrôle et rien toujours pas de 220 volt sur électrovanne et Moteur je comprend pas la !!! et aucun code erreurs
Bonjour je pourrais trouver ou une carte inventer Moteur don j’ai mis les photo
