Four LISTO FEC L3B (résistance de grill gondolée chauffe partiellement ou non)
Marque : Listo
Modèle : FEC L3B
J’ai un four LISTO FEC L3B ; en mettant au maximum (250°) la température, la résistance du grill (gondolée) chauffe partiellement, si je fais préchauffer le four grill et sole en même temps à (220°), le four est chaud sans plus et je remarque que le grill ne fonctionne pas.
Références sur l'étiquette du four :
LISTO FEC L3B
Code 280781
220-240 V~ ;50 Hz
Class I 2,4 kW
La semaine prochaine, je vais tester avec un multimètre la résistance de grill (sans surprise...) et la résistance de sole, mais dois-je vérifier d’autres éléments (ex : la sonde) ?
Si la résistance de sole fonctionne, dois-je la changer également ? (j’ai vu une vidéo qui me fait douter, elle indiquait qu'il fallait changer les deux résistances si l'une d'entre elle était défectueuse)
Merci par avance.
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
Proposition de Livermore 921 pts
Outils : Tourvevis
Lampe Torche
Solution : Bonjour Bricoleur,
Rien n'oblige à remplacer les deux resistances.
Ce que je fais à l'atelier :
- Démontage des carcasses supérieur et arrière du four.
- Contrôle des résistances débranchées (Resistance et isolement).
- Contrôle du sélecteur mécanique (Voir si aucun contact n'est brulé)
- Contrôle du thermostat et de sa sonde (Vérifier si il commute bien et s'il s'ouvre bien si on chauffe la sonde)
- Controle visuel de l'ensemble.
Dans votre cas, si il n'y a que la résistance du haute à remplacer, remplacez que celle-là.
Si vous commencez à avoir un défaut d'isolement même minim, remplacez la resistance défaillante d'autant plus que sur votre modèle c'est pas onéreux.
Ensuite remontez le tout et faites des tests de régulation de température par palier.
100, 150, 200 et 250 degrés le thermostat doit s’arrêter quand la température demandée est atteinte.
Voilà comment je procède pour un four.
Bonne réparation à vous.
Je reste disponible si vous avez besoin d'aide.
Damien de Livermore
Précautions : Tôles tranchantes.
Mise hors tension obligatoire.
Bonjour Damien,
Merci pour votre aide, j'ai dû mettre à jour le sujet...
Encore merci pour d'autres éventuelles solutions.
Cédric. — bricoleur 34 pts
Aucun contact n’a brûlé ; l’isolant est un peu bruni (sortie sonde (Z) et borne résistance du grill (Y).
J’ai commencé à tester (voir schéma) :
- Résistance de sole
(Borne A1 et A2) Multimètre 600 ohm => résultat 042,1
Test de continuité : pas de bip
- Résistance du grill
(Borne B1 et B2) Multimètre 600 ohm => résultat 048,9
(Borne B1-B3) Multimètre 600 ohm => résultat OL
- Thermostat
(Borne C1-C2) Multimètre 600 ohm (bouton température paramétré au maximum) => résultat 000,4
La résistance du grill est à changer, celle de sole aussi apparemment ; dois-je tester d’autres éléments ?
J'ai changé les deux résistances et tout refonctionne de nouveau ; merci. — bricoleur 34 pts
