Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension..
AURA14
49 pts
Radio Phiips de 1972 ref: 50 IC 324
Le transfo secteur HS; sans doute branché en 220 avec le sélecteur sur 110 volts.
- mais fonctionne avec 4 pileS LR20 1,5 volts.
Je voulais savoir si je pouvais trouver un moyen de remplacer les piles par un adaptateur secteur de type téléphone portable et quels sont les les valeurs à respecter pour ne pas griller la partie qui fonctionne encore?
A.
PS: si je respecte la tension de 6 volts avec un adaptateur, de quelle ampérage ne doit pas dépasser l' transfo?
- Tentative de réparation d'un adaptateur 22V (8 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Transfo Thermomix TM31 (9 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- Chargeur GMC 1835C HS (2 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
Combien y a t'il de piles ?
Un adaptateur a pas cher multitensions certainement mais celui d'un tel portable, il y a peu de chance que la tension soit la bonne.
Marc — Marc78 629 pts
