Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1"
Avec mon lave vaisselle Fagor LFF1330W, quand je lance l'un des programmes il ne va pas au bout mais bascule sur le programme "pastilles 3en1" de 2h40.
C'est un appareil utilisé dans une location de vacances, donc utilisation faible sur l'année;
le locataire qui me l'a signalé se prétendait électricien, et il me semble qu'il a essayé de "réparer" (un ergot en plastique cassé dans l'intérieur de la porte!).
Le bouton "pastilles 3en1" me semble avoir été enfoncé trop fort?
J'ai essayé de trouver une séquence de tests?; en appuyant sur le bouton de droite (programme rapide) maintenu enfoncé, puis sur le bouton marche: il semble que ça lance les séquences (vidange, remplissage, chauffage, lavage, vidange...) en appuyant à chaque fois 1 coup sur le bouton de droite.
Je soupçonne depuis le début un problème sur le bouton "pastilles 3en1" dont le contact resterait fermé (d'une façon aléatoire quand même!)
est-ce que quelqu'un connait ce problème, ou a une idée pour "réparer" d'une façon économique (les cartes coutent une fortune!)
je pensais: supprimer un fil, enlever le bouton,bloquer le bouton en position ouvert..;etc?
merci
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
Au moment où le programme en cours bascule sur le programme "3 en1",
- Le LV émet-il des bips et si oui combien ?
- Lors de quelle phase du programme cela se produit-il ? Et est-ce toujours au même moment ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Merci pour la réponse.
Pour les Bips, c'est dur à dire vu que je ne suis pas présent (et surement de même pour les locataires).
Visiblement le problème est assez aléatoire: dans les essais que j'ai fait, certaines fois ça bascule dès le début, d'autres fois c'est en cours de cycle. J'ai fait un essai...tout en faisant d'autres travaux à côté: le cycle choisi avait l'air de bien se dérouler; puis à un moment j'ai vu que le temps restant avait changé (et le voyant du programme aussi).
C'est pour ça que je pense qu'il y a un problème sur le bouton. — Réparalp 15 pts
Pardon pour la question ci-dessous qui me parait à moi-même farfelue, mais comme vous suspectez un mauvais contact de ce bouton du programme ‘’3 en 1’’ :
Ayant lancé un autre programme que le ‘’3 en 1’’, n’avez-vous jamais essayé d’appuyer sur le bouton du ‘’3 en 1’’ (légèrement quand même) pour simuler, en quelque sorte de façon volontaire, le problème qui se produit sans action particulière ?
Nota : Pour mémoire, on peut aussi assimiler le problème qui se pose à une réinitialisation du LV suivi du lancement du programme par défaut. Mais ce n’est qu’une idée pour l’instant.
. — Micad 2896 pts
Je n'ai, effectivement, pas essayé cette simulation.
Je ne sais pas pourquoi le LV se réinitialiserait en cours de cycle?.
Le dernier essai était: coupure secteur, puis raccordement et appuyé bouton démarrage; tous les boutons étaient inactifs...les défauts ont l'air vraiment aléatoires?.
Je pense que je vais le "rapatrier" dans mon garage pour pouvoir faire des vrais tests!.
Cordialement. — Réparalp 15 pts
Re-bonsoir,
Finalement ce qui me paraissait farfelu à priori, devrait être plutôt réaliste.
Il existe en effet deux façons de changer de programme en cours sur ce modèle de lave vaisselle :
>> La 1ère :
Appuyer sur le bouton du programme en cours d'exécution pendant plus de 3 secondes pour l'annuler, puis appuyez sur le bouton du programme souhaité. Celui-ci démarrera au bout de 10 secondes.
>> La 2ème :
Appuyer directement sur le bouton du programme souhaité plus de 3 secondes pour changer le programme en cours. Le programme correspondant à ce bouton appuyé s'exécutera après 10 secondes.
Par conséquent, si on considère la 2ème façon de changer de programme :
S’il existe une possibilité de contact aléatoire sous le bouton du programme ‘’3 en 1’’de votre LV (parce que bouton trop enfoncé) et que ce contact devienne effectif (pour causes de vibrations par exemple) pendant au moins 3 secondes lors du déroulement de n’importe quel programme lancé volontairement, ce dernier est annulé et le programme ‘’3 en 1’’ démarre et le remplace.
La solution consistera donc à accéder à la platine de programmation et de voir s’il est possible de corriger l’enfoncement du bouton ‘’3 en 1’’ ou de le bloquer comme vous l’envisagiez.
Si tous les boutons sont strictement identiques, il sera peut-être aussi possible de remplacer le bouton ‘’3 en 1’’ par celui d’un programme qui n’est jamais lancé et de bloquer alors l’activation de ce programme non utilisé.
Lors de cette intervention il faudra faire preuve de délicatesse car ces boutons sont de petites choses fragiles.
Merci d’avance pour votre retour d’informations lorsque vous serez intervenu sur cette platine de programmation. Ceci peut en aider d’autres
. — Micad 2896 pts
En fait, le programme le mois utilisé est surement le "3en1": donc si je peut le neutraliser ça ne posera pas de problème.
Il va falloir que je m'y colle sérieusement!.
Pour être tranquille j'en ai commandé un nouveau: ça m'en fera un de secours si je m'en sort!.
Seul soucis: les prochains locataires devraient arriver avant le LV!!!
Et tous cas, merci; je vous tiendrai au courant de la suite.
Bon week-end (ça approche!). — Réparalp 15 pts
Alors, pour tenir compte de l'urgence, essayez de ressortir le bouton ''3 en 1'' en l'attirant avec un adhésif suffisamment fort et placez un adhésif sur la périphérie sortie du bouton.
Ceci pourrait l'empêcher de rentrer à nouveau et de provoquer ce contact non désiré.
Ce n'est pas garanti, mais ça s'essaye.
Bonne fin de soirée à vous — Micad 2896 pts
Bonsoir Micad,
J'ai démonté la porte et testé les boutons: ça avait l'air d'aller.
Du coup j'ai nettoyé la carte à l'alcool puis soufflette; puis nettoyant de contacts puis soufflette...et refait des essais;
Au bout de 3 essais avec programme différent, ça avait l'air de marcher; du coup je l'ai remis en place.
J'ai eu depuis des locataires :tout à l'air de marcher.
Donc c'était probablement un liquide qui a coulé entre la porte et son doublage intérieur (il n'y a pas de joint d'étanchéité) puis sur la carte de commande...et entrainé des contacts aléatoires.
Merci pour les conseils, et bonne fin de week-end. — Réparalp 15 pts
Bonsoir Réparalp
Content de savoir que vous avez remis votre LV en ordre de marche et merci pour le retour d'information.
Bonne fin de week-end à vous également — Micad 2896 pts
Après plusieurs semaines de fonctionnement correct, la panne est revenue.
Du coup je l'ai ramené chez moi pour faire des essais.
Actuellement il est "désossé": les 2 cartes de commandes et la carte principale "à l'air libre".
En faisant des essais de fonctionnement il est apparu qu'en tenant la carte des sélecteurs de programmes d'une main et en bougeant les fils de l'autre des défauts apparaissaient/disparaissaient mais c'est difficile de savoir ou se situe le problème?.
Après l'avoir laissé débranché 1 journée j'ai refait des essais: les différents programmes se lancent bien et s'annulent normalement...puis d'un coup le défaut revient: si j’arrête le lave vaisselle (bouton marche/arrêt) ou que je débranche la prise un moment, quand j'appuie sur le bouton Marche toutes les LED de programmes s'allument brièvement, et seule la LED du programme 3en1 reste allumée; mais rien ne se passe, pas de démarrage programme, pas moyen d'annuler le programme ou d'en lancer un autre; et même en bougeant les fils, en tapotant sur la carte ou en la déplaçant: rien ne se passe.
J'ai refait un bon nettoyage/ soufflage des cartes, je ne voit pas de traces de brulé, pas de défaut visible sur une carte...étrange!.
Je me demandais si en dessoudant le bouton poussoir du programme 3en1 ça risquait de générer un problème? (je ne sais pas comment fonctionnent ces boutons...peut être qu'un "contact" aléatoire se produit?; en test ohm-mêtre il y a une continuité entre un pin et celui opposé (peut être par le circuit imprimé?), et en appuyant le contact est en diagonale).
Merci si quelqu'un peut m'aider! — Réparalp 15 pts
