Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1"
Marque : Fagor
Modèle : LFF1330W
Année : 2014
Question posée par Réparalp 15 pts
Avec mon lave vaisselle Fagor LFF1330W, quand je lance l'un des programmes il ne va pas au bout mais bascule sur le programme "pastilles 3en1" de 2h40.
C'est un appareil utilisé dans une location de vacances, donc utilisation faible sur l'année;
le locataire qui me l'a signalé se prétendait électricien, et il me semble qu'il a essayé de "réparer" (un ergot en plastique cassé dans l'intérieur de la porte!).
Le bouton "pastilles 3en1" me semble avoir été enfoncé trop fort?
J'ai essayé de trouver une séquence de tests?; en appuyant sur le bouton de droite (programme rapide) maintenu enfoncé, puis sur le bouton marche: il semble que ça lance les séquences (vidange, remplissage, chauffage, lavage, vidange...) en appuyant à chaque fois 1 coup sur le bouton de droite.
Je soupçonne depuis le début un problème sur le bouton "pastilles 3en1" dont le contact resterait fermé (d'une façon aléatoire quand même!)
est-ce que quelqu'un connait ce problème, ou a une idée pour "réparer" d'une façon économique (les cartes coutent une fortune!)
je pensais: supprimer un fil, enlever le bouton,bloquer le bouton en position ouvert..;etc?
merci
Vous semblez savoir générer le problème en tenant la carte de sélection des programmes immobile et en bougeant les fils qui s’y raccordent.
Il faudrait reproduire cette situation en bougeant les fils un par un et constater celui ou ceux qui provoque l’anomalie.
Pour mémoire, car dit le 27 avril dernier, si ce sont deux fils du bouton ‘’3 en 1’’ qui se mettent en contact plus de 3 secondes, cela expliquerait que le LV redémarre sur le programme ‘’3 en 1’’
D’autre part :
- // Le problème d’enfoncement du bouton ‘’3 en 1’’ a-t-il été réglé ?
- // Est-ce qu’il a été factuellement constaté que le problème se produisait lors de programmes différents ou bien est-ce systématiquement à l’exécution d’un seul et même programme ?
- // Pouvez-vous publier les photos recto et verso (et suffisamment nettes) des 2 cartes électroniques.
Cdlt
— Micad 2896 pts
Bonsoir Micad,
C'est vraiment aléatoire: j'ai laissé l'engin en "marche" depuis un bon moment: la LED du 3en1 s'allume et s’éteint de temps en temps...sans aucun mouvement (même pas de vent!); il y a des grand moments ou elle reste dans la même position; et par moments, si j'essaie de bouger les fils rien ne se passe.
Les autres programmes n'ont à priori rien à voir?.
La position du bouton était en fait normale: c'est juste que les poussoirs sont plus ou moins longs pour rattraper le galbe du bandeau de façade!.
Je vais essayer de joindre des photos.
— Réparalp 15 pts
Sur la carte de sélection des programmes, on ne voit rien d'anormal au niveau des soudures des boutons de sélection (pour autant que la photo le permette).
Une observation toutefois :
La carte de sélection de programme serait fixée par 5 vis. Sans information sur la carte, il semblerait toutefois qu’il existe une petite liaison entre les pistes voisines des trous de vis et le bord de ces trous. La photo de la carte côté pistes ne permet pas d’avoir une vue précise de ses petites liaisons, mais il se pourrait qu’elles soient prévues pour être en contact avec les têtes de vis lorsqu’elle sont mises en place.
Si c’est bien le cas (car n'est-ce pas la représentation d'une vis ?) et que le contact ne s’établit pas correctement, ceci pourrait créer une anomalie. Mais ce n’est qu’une hypothèse sans connaissance du fonctionnement de la carte.
>> Pouvez-vous vérifier toutefois s’il s’agit effectivement de liaisons entre têtes de vis et pistes voisines ?
Sur cette carte également, au niveau des 2 connecteurs de droite et de gauche, les points de soudures sont très proches l'un de l'autre.
N'y a-t-il pas un risque qu'un ''pont'' ait pu s'établir entre 2 soudures voisines (surtout s’il n’est pas exclu, comme vous l’avez indiqué qu’un liquide puisse couler entre la porte et son doublage intérieur et qu’un nettoyage de la carte avait suffit pour permettre un bon fonctionnement pendant plusieurs semaines.
>> Pouvez-vous nettoyer exclusivement les soudures en regard de ces 2 connecteurs au ‘’nettoyant contact’’ et faire un ou plusieurs si nécessaires ?
>> Qu’en est-il sur ces deux points ?
— Micad 2896 pts
Bonjour Micad,
On a pu re-vérifier avec mon fils qui m'a confirmé ma 1ère idée: il se peut que la coulure constatée soit rentrée dans un des boutons...et crée un faux contact.
Comme il ne s'agit que de contacts "secs" on peut en supprimer sans problème.
Les connecteurs sont quasi indémontables...donc pas possible d'essayer de débrancher un fil!.
On a dessoudé le bouton "3en1" qui posait problème: attention les "pistes" ont tendance à se décoller en chauffant.
J'ai tout remonté (il y a des vis de l'habillage qui sont à peu près inaccessibles!).
Enfin, j'ai fait une série d'essais de programmes complets: tout s'est bien passé (bonne sélection des cycles, temps indiqués corrects...série de 8 bips en fin de cycle!).
Une solution plus "esthétique" aurait été de racheter un bouton et le changer...mais je me suis contenté de "neutraliser" ce programme!.
Il va rester en réserve...jusqu'au prochain besoin!
Je pense que le problème est réglé (une utilisation régulière pendant plus longtemps aurait été plus sûre!).
Pour info: la position des vis et les proximités de soudures étaient juste un mauvais reflet sur la photo...on n'a pas trouvé de risque de "ponts" sur les cartes (mais c'est vrai que c'est assez "serré"!)
Merci pour l'aide...en espérant que le post sera utile à d'autres personnes.
— Réparalp 15 pts
Bonjour Réparalp
Très possible en effet que ce soit une coulure d’un liquide quelconque ait causé ce problème aléatoire et inopiné que vous avez éradiqué en dessoudant le bouton du programme 3 en 1.
Pour ceux qui pourraient être intéressés par votre retour d’expérience, je rappellerais également ce dit, les 27 avril et 18 septembre derniers, : «si ce sont deux fils du bouton 3 en 1 qui se mettent en contact plus de 3 secondes, cela expliquerait que le LV redémarre sur le programme 3 en 1»
Vous avez trouvé la cause, et ceci en est, de façon certaine maintenant, la conséquence.
Merci vivement pour votre retour d’info.
Bien cordialement
— Micad 2896 pts
