Machine à coudre Silvercrest SNM 33 C1 qui se bloque
Ma machine à coudre Silvercrest SNM 33 C1 se bloque au bout de quelques points. J'ai regardé sur le forum rien ne correspond à mon souci.
J'étais en train de coudre au point droit tout était parfait, et d'un coup elle a fait un bruit comme un claquement et s'est bloquée, impossible d'avancer ni de tourner le volant. J'ai démonté le boitier de canette, la coursière, rien de coincé, une fois tout enlevé ( canette, coursière ) elle se débloque. Je donne un coup de nettoyage au pinceau, mets un peu d'huile de machine, remonte tout en me disant que ça allait aller ! et non ! elle ne veut plus rien savoir elle redémarre bien et se rebloque chaque fois après quelques points.
Si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup.
Je précise que j'ai perdu la garantie de la machine !!!!
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Lidl l’embobineur De canettes et tourne pas du tout (10 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Fil supérieur se casse silvercrest (1 réponse )
- MACHINE A COUDRE SILVERCREST SNM 33 B1 (1 réponse )
- Reperer ma machine à coudre (0 réponse )
Quand vous actionnez la machine, sans fil supérieur, la machine ne bloque pas?
Je dirais donc que le problème ne vient pas du système de canette mais de l'enfilage du fil supérieur qui, si la tension n'est pas bien réglée, provoque un bourrage, bloquant ainsi la machine.
Je vous conseille donc de vérifier l'enfilage supérieur avant tout.
Yves — PFAFF59 2727 pts
Re Bonjour,
L'enfilage supérieur est bien fait puisque j'ai fais plusieurs projets tout c'est toujours bien passé, lorsque qu'il n'y a pas de fil le volant force aussi un peu au moment ou l'aiguille s'enfonce dans la coursière.... — Cricri84 6 pts
Bonjour, j'ai le même problème! est-ce que vous avez réussi à le solutionné? Merci — Ina 2 pts
Bonsoir Ina, je l'ai montré à un réparateur qui a simplement poncé la coursière avec du papier verre et hop c'est reparti, il m'a dit que le crochet accroché et m'a demandé si j'avais cassé une aiguille, et oui effectivement j'en avais cassé une. Et nickel tout est rentré dans l'ordre. J'espère que ça pourra vous aider.. — Cricri84 6 pts
