Problène avec une visseuse Black et Decker ASD 18 K1
Marque : Black+Decker
Modèle : ASD 18 K1
Daniel Wetzstein
6 pts
Bonjour, lorsque j'engage ma batterie chargée je suis obligé de la ressortir au bout de quelques minutes et la remettre pour me servir de ma visseuse! Quelqu'un as t-il une idée du problème?
D'avance merci
- Perceuse-visseuse Parkside Pabs 14.4 A1 , commutateur ne répond plus. (6 réponses )
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Inversseur (perceuse / dévisseuse) HS Black et Decker KR 805 (0 réponse )
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Perceuse black et deker HP 122 (0 réponse )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- Coupe branche électrique black et decker (alligator) (0 réponse )
Bonjour pourquoi êtes vous obligé dela ressortir? Elle chauffe ? La perceuse s'arrête ? Vous avez cette visseuse depuis quand ?
Cdlt — omega7 39830 pts
Bonjour non elle ne chauffe pas, mais dès que je met la batterie il faut que je m'en serve immédiatement sinon au bout d'une où deux minutes il faut que je resorte la batterie et la remettre pour m'en servir — Daniel Wetzstein 6 pts
Bonjour oui mais vous ne répondez pas vraiment....si vous mettez la batterie et que vous appuyez tout de suite en continu sur la gâchette tout fonctionne mais si vous laissez la batterie dans la visseuse quelques temps elle ne démarre plus c'est bien cela ? Vous devez alors retirer la batterie pour pouvoir vous en servir normalement à nouveau...et de quand date l'appareil....Cdlt — omega7 39830 pts
Oui c'est bien cela !
Et cela le fait avec mes deux batteries et le problème et le même. Ce n'est donc pas un souci de charge des batteries ! — Daniel Wetzstein 6 pts
