Pas ou peu de café dans la tasse avec machine à cafe krups EA81
Bonjour, mon problème est le suivant: lorsque je lance un café simple ou double la tasse est vide ou un fond de café seulement. J'ai ouvert au dessus et on voit très bien le café se moudre,le piston descendre dessus et la pression se fait entendre puis...rien ( hormis le bruit d'un relâchement de pression ...pchiiiiiiiit. ) Ça m'était arrivé quelques fois auparavant alors je pensais que le café grain que j'utilisais ne lui convenait pas mais la elle ne veux plus rien savoir même avec mon café habituel. C'est comme si l'eau n'arrivait pas à traverser la capsule de café. Le bac récupérateur de dessous est plein et lorsque je lance un nettoyage je n'ai pas d'eau dans le bol mais innondation sous la machine ! Actuellement la coque est ôtée et j'ai beau regardé je ne vois rien de louche mais ou chercher? Je précise n'avoir touché à rien, juste observer . Merci pour votre aide , j'espère avoir été le + précis possible.
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- FUITE DANS BAC SUPPORT DE TASSE - Cafetière Krups EA81 (3 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
Salut marc
Comme je le pensai, 3 semaines après avoir démonté j'ai reçu les joints mais petite hésitation pour le remontage du piston inférieur...
Est ce le bon ordre (voir photo) ?
Non! De mémoire c'est d'abord le tube puis la rondelle plastique qui guide la tige dans le tube le ressort et enfin l'embout. (Texte modifié pour ne pas laisser trainer une erreur)
J'essaye de retrouver le visuel sur une vidéo youtube.
Marc — Marc78 643 pts
J'ai cherché une vidéo moi aussi mai pas trouvé . Ça paraît plus logique comme tu l'expliques. J'attends ta confirmation et je remonte.
Ma mémoire m'a fait probablement défaut .
La rondelle a pour fonction d'offrir un bon guidage dans le tube .
Le bon montage est semble t'il a partir du haut : Le tube, la rondelle , le ressort, puis l'embout blanc.
Marc
Merci marc j'avais pris une photo en démontant mais j'avais un doute...je termine le remontage cette semaine et un essai dans la foulée. 🤞 — Nono 21 pts
Salut marc,
J'ai remonté sans difficultés particulières la krups et lancé (avec beaucoup de scepticisme) un essai dans la foulée et....MIRACLE.
Les doses n'ont absolument rien à voir avec avant .
A la 1ère demande le bol débordait un peu de café et la machine a lancé en même temps un nettoyage ( de l'eau par la buse de vapeur) mais dès le second tout était rentré dans l'ordre. Maintenant que le démontage n'a plus de secret pour moi😄 je pense nettoyer l'intérieur de temps en temps car beaucoup de café . Pour les pastilles il y en a bien 2 différentes? Pour le nettoyage et pour le détartrage? En tout cas je te remercie beaucoup Marc pour ta patience et tes supers conseils de pro. Sans ton aide, j'étais cuit !!!
Bonne soirée et bonne vacances👍
Bon cafés et bonnes vacances également. Mes derniers secrets . Je commande mes cafés sur jardin d'arômes ( je n'ai pas d'actions ! ) et je ne détartre jamais . J'effectue le nettoyage comme demandé tous les 300 cafés, bien sûr . En revanche j'achète des bombonnes des 5 l de Laqueuille au Leclerc à 85 cts, une eau très peu chargée en résidus à sec, donc un bon solvant d'arômes.
