HOP : journées réparation
Machine à coudre qui ne s'allume plus
Marque : Pfaff
Modèle : Select 1548
Question posée par Marie76 17 pts
Depuis hier, ma machine à coudre pfaff Select 1548 ne fonctionne plus du tout: l'ampoule ne s'allume plus, et quand on appuie sur la pédale, il ne se passe rien.
J'ai bien évidemment vérifié l'arrivée électrique, et j'ai bien 230V en sortie de prise murale.
J'ai ouvert la pédale, et en faisant très attention, j'ai testé au multimètre les deux fils d'entrée de courant, ils reçoivent bien 230V. En revanche, même en maintenant le rhéostat en position enfoncée, je ne mesure que 0,3 V sur les fils de sortie. J'en conclus donc que la pédale est morte.
J'ai demandé autour de moi, mais personne n'a le même modèle de pédale que moi, pour pouvoir vérifier que le problème vient bien de la pédale et non du moteur
ça m'ennuierait de commander une nouvelle pédale et qu'en fait le problème soit plus grave!
Comment faire pour vérifier qu'un changement de pédale est la bonne solution?
Merci d'avance à ceux qui ont pris le temps de me lire et à ceux qui prendront le temps de me répondre!
Il se peut que le câble qui va du rhéostat à la machine à coudre soit cassé, càd un fil rompu. Ce peut arriver avec le temps à force de le tordre dans tous les sens pour le ranger par exemple. Il faudrait donc mesurer la continuité des 3 fils dans ce câble.
Avec le multimètre en position ohmmètre, évidemment sans aucun branchement au secteur.
Cdlt
— jc67 1586 pts
Merci de votre réponse hyper rapide!
Je viens de vérifier, et l'ohmmètre m'indique bien 0 pour les trois fils.
— Marie76 17 pts
Voilà une photo de l'intérieur de la pédale. Autre chose que je pourrais tester pour vérifier d'où vient la panne?
— Marie76 17 pts
Pouvez-vous faire une photo nette en gros plan de la zone que j'ai entourée en rouge sur la photo jointe svp?
Regardez aussi si vous voyez un fusible sur la carte et s'il y a une référence inscrite dessus
— jc67 1586 pts
Voilà deux photos en plus gros plan de la zone rouge.
Je n'ai pas vu de fusible.
— Marie76 17 pts
et la deuxieme photo
— Marie76 17 pts
Quand je parlais de référence, c'était une référence de la carte. Ça me permettrait de voir si je trouve un schéma sur internet.
Pouvez-vous tester le bon fonctionnement du microswitch bleu avec l’ohmmètre svp?
D'après les photos, je crois comprendre qu'l doit basculer quand on commence à actionner la pédale.
Quel rôle joue l'interrupteur à l'arrière du boitier?
Vous pouvez aussi regarder s'il n'y a pas de composants brunis, fissurés etc. Bien que je n'en vois pas sur les photos; mais comme je n'ai pas la carte sous les yeux ...!
Cdlt
— jc67 1586 pts
Bonjour. L'interrupteur sert pour la vitesse du moteur, lente et rapide.
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Merci pour vos réponses!
Effectivement, l'interrupteur sert à choisir entre une vitesse lente ou rapide.
J'ai testé le microrupteur, il fonctionne correctement, entre 1 et 2 au repos et entre 1 et 4 quand on appuie sur la pédale.
Je ne sais pas quels chiffres peuvent correspondre à une référence su la carte, je vous joins deux photos!
— Marie76 17 pts
Bonjour, je commence à être à bout d'idées!
Jetez un oeil à cette résistance histoire de voir dans quel état elle est.
Autre point: vous dites avoir mesuré 0.3V sur les fils de sortie. Mais entre lesquels? Avec le multimètre en position tension continue ou alternatif?
Je suppose que sur les 3 fils qui vont à la machine le 230V doit se trouver entre le bleu et le marron.
La tension entre le fil noir et soit le bleu ou le marron doit dépendre de la position du rhéostat pour avoir une tension qui varie pour le moteur.
Cdlt
— jc67 1586 pts
