Débrousailleuse électrique TOP CRAFT RT4814DV - tête de coupe se décroche
Marque : Top Craft
Modèle : RT4814DV
cette vieille débrousailleuse électrique (TOP CRAFT RT4814DV) fonctionne hormis une chose :
le problème vient de la tête de coupe (le cylindre en plastique qui contient la bobine de fil;
la tête se positionne sur l'axe rotatif et s'en décroche au bout de quelques dizaines de secondes.
J'ai réussi à palier au problème deux fois en mettant une tige inox (clou découpé à la bonne taille) dans le trou qui se trouve dans l'axe rotatif; ça a fonctionné environ 30 minutes puis la tête finit par retomber au sol en mouvement ;
et je perds dans l'herbe ce petit clou qui me permettait de la tenir provisoirement.
Est ce que quelqu'un a déjà eu/vu ça ?
Est ce qu'il me manque une pièce de liaison ?
D'autres idées pour réparer ?
Ce n'est pas un outil de beaucoup de valeurs,
mais il fonctionne hormis ce décrochage alors ça serait bête de s'en séparer!
Merci d'avance pour votre aide,
Jason
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Je n'arrive pas à retirer ma bobine à fil. (5 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Motoculteur autoporté MASTERCUT : problème de démarrage moteur (6 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
Il y a une gorge en bout d’axe semble-t-il ?
C’est le logement probable pour un circlip qui maintient la bobine sur son axe.
Dans le trou c’est une goupille type mecanindus ou cylindrique pour assurer la rotation de la bobine ( liaison entre l’axe et la bobine) — benitomeca 3716 pts
