Lave linge faire fg 5145
Marque : Faure
Modèle : Gag 5145
Vincent42
Le lave linge ne démarre plus
Après pression sur marche/arrêt et le bouton à gouche (rinçage+), le bon ton m/a clignoté 5 fois en rouge et une fois en vert
Comment interpréter?
Merci:)
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
Bonjour il s'agit d'un code indiquant un défaut sur le moteur (E51)...Dans l'ordre contrôlez les charbons moteurs, la connectiques et les fils (fils cassé ou débranché, oxydation du connecteur) l'état du tachymètre (tension délivrée en rotation proportionnelle à la vitesse), connectique, enfin mesurez la tension en fonctionnement délivrée par la carte électronique au moteur; si 0V il faudra alors incriminer les relais de commande sur celle-ci. Cdlt — omega7 39641 pts
Merci beaucoup pour la pertinence de la réponse.
Respect! — Vincent42 3 pts
