Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus
Marque : Pfaff
Modèle : 331
Bonjour à tous,
J'ai acquis récemment une PFAFF 331. Petit problème, le pied presseur reste collé à la plaque.
Impossible de coudre car le cuir n'avance plus. La vis de réglage ne change pas non plus la position du pied. En revanche le levier entraîne toujours le pied. J'ai ouvert le capot pour graisser la tige avec du WD40 mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je suis perdue ! Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement.
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
bonjour. Quand vous actionnez le levier du pied presseur, fonctionne t'il tout seul sans remonter la tige du pied presseur?
Yves — PFAFF59 2806 pts
Bonjour Yves,
Oui lorsque j'actionne le levier du pied presseur cela fonctionne. Idem pour la pédale.
Cordialement, — Théodora 9 pts
Si le levier remonte seul sans actionner la tige du pied presseur, c'est bien qu'une vis est desserrée. vous devriez la trouver quand vous démontez le capot avant. Faites cela et revenez vers moi ensuite.
Bonjour Yves,
Je me suis mal exprimée je pense ! Lorsque j'actionne le levier, le pied presseur remonte correctement. Idem lorsque j'utilise la pédale, le pied presseur remonte.
En revanche il n'est pas entraîné par le moteur et ne bouge pas non plus lorsque l'on tourne la vis de réglage. Il reste collé à la plaque en position basse.
Bonne journée. — Théodora 9 pts
Si je comprends bien, la griffe n'entraîne pas le tissu et le pied presseur reste en position basse sur la plaque aiguille? Veuillez contrôler si la griffe fait bien son mouvement d'entraînement au dessus de la plaque aiguille et on voit ensuite.
Au besoin, faites une vidéo de la griffe en mouvement, ça m'orientera super bien.
Photo ,de la machine aussi, car le ne comprends pas certains termes, dont (le cuir)*
Bonjour Yves,
La griffe d'entrainement fonctionne. La machine est une triple entrainement pour le cuir, une 335 en fait. Je m'étais trompée car le manuel fourni est celui d'une 331... Désolée je débute !
J'ai pris des vidéos pour être plus claire 🙂.
Merci à vous.
J'ai l'impression que vous ne mettez pas le tissus (ou cuir) sous le bon pied presseur. Vous le mettez en dessous du pied d'entraînement alors qu'il faudrait le mettre sous le grand pied. Donc, pas entre deux car il ne pourra pas avancer correctement car retenu par la tige du pied normal.
Voyez ça et revenez vers moi si vous voulez pour le résultat
Yves
Je suis plutôt spécialiste dans le domaine des machines familiales, désolé — PFAFF59 2806 pts
Bonjour Yves,
Il n'est pas retenu par la tige du pied central mais bien par le pied presseur. En fait on ne peut plus régler du tout le pied presseur, il colle littéralement la plaque. Ce qui n'était pas le cas avant. On peut même difficilement mettre le cuir sous le pied tellement il plaque "la plaque".
