Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus
Marque : Pfaff
Modèle : 331
Bonjour à tous,
J'ai acquis récemment une PFAFF 331. Petit problème, le pied presseur reste collé à la plaque.
Impossible de coudre car le cuir n'avance plus. La vis de réglage ne change pas non plus la position du pied. En revanche le levier entraîne toujours le pied. J'ai ouvert le capot pour graisser la tige avec du WD40 mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je suis perdue ! Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement.
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Je m'instruis en même temps que vous. Je vois sur youtube le mouvement du pied presseur et je vois que le votre le monte plus. Il faut donc voir pourquoi... Voyez si aucune vis n'est desserrée ce qui empêcherait le pied de faire son mouvement de montée et descente...
Je ne peux hélas pas vous aider plus, mais je crois que le problème vient de là.
Bon courage pour la suite.
Bon dimanche
Yves — PFAFF59 2806 pts
Voyez aussi si le pied presseur n'est pas tout simplement "grippé". Mettez y du dégrippant WD40 et voyez la suite...
Yves
Je reste néanmoins à votre disposition et je suis votre affaire... — PFAFF59 2806 pts
Bonjour. quand je regarde la photo, je vois que la tige du pied presseur est de couleur marron, signe d'une huile figée. Votre tige de pied presseur ne peut donc pas se lever et s'abaisser librement. Voyez donc la solution de mettre du dégripant puis d'actionner le levier du pied presseur et ça devrait marcher.
https://www.youtube.com/watch?v=MEoD-Jf2Nk4
Bonjour. J'aimerais que vous regardiez la vidéo sur youtube dont je vous ai mis le lien ci-dessus, ça pourrait vous aider.
Bonne journée
