Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus
auclal
Les 5 foyers d'induction ne fonctionnent plus et clignotent avec les lettres E, l, r et 3
- Taque induction SMEG CS19ID-6 (3 réponses )
- Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus (3 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- Problème de piano de cuisson smeg annee 2007 cs150-6 (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Piano SMEG C9V0CSD problème d'allumage (2 réponses )
Votre modèle doit plutôt être CS19ID-6 et pour l'indication d'erreur, il faut comprendre Er31.
Comme je l'ai déjà indiqué à deux autres pseudos (Yvon et Kavi), c'est le signe très probable du claquage d'une des cartes de puissance de votre table à induction.
Déposez les 3 cartes de puissance et postez des photos nettes et zoomable du côté soudures de ces 3 cartes, en centrant sur l'arrivée secteur. — jchd 11460 pts — PRO
