Remplacement du tactile sur l'écran d'une Pfaff Creative 2140/2144/2170.
Marque : Pfaff
Modèle : 2144
Bonjour, je documente ci-dessous comment j'ai remplacé le tactile sur une Pfaff Creative 2144 (probablement similaire sur 2140 et 2170).
Pour accéder à l'écran, il faut faire une démontage complet. Je ne sais pas si j'ai la bonne technique mais j'ai enlevé dans l'ordre: Les plastiques haut, gauche et droite (facile, à priori prévu pour la maintenance classique), puis le socle, et les plastiques arrière et avant (difficile, il y a des clips...). L'électronique est sur la face avant, il y a des connecteurs de nappes pas faciles à détacher (j'ai cassé 1 ou deux ergots de guidage).
La partie tactile est assurée par la vitre sur la face avant de l'écran. Elle est collée sur le cadre métallique sur ~5mm sur 3 côtés. Pour décoller la vitre, j'ai utilisé un sèche-cheveu pour ramollir la colle et une lame métallique fine (style isesamo) pour couper la colle en passant entre la vitre et le métal (sur 5mm seulement, sans toucher l'écran.
La vitre tactile démontée: Dimensions 132 x 104mm, connecteur 4 pins largeur 5mm, longueur 76mm. Elle est similaire à celle utilisée sur le Korg PA800. J'ai recollé une nouvelle vitre compatible Korg PA800 et remonté le tout.
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Réparer machine à coudre Pfaff creative 1471 (6 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- PFAFF creative 7550 : Problème après changement de pile (8 réponses )
- Machine à coudre pfaff 2170 (0 réponse )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
Bravo !!! du travail de pro !!!
Yves — PFAFF59 2606 pts
Merci. Une vitre tactile compatible coûte environ 10 à 20€ (suivant le pays du vendeur et la livraison). En branchant le connecteur 4 pins de la nouvelle vitre sur la carte électronique, il est possible de tester l'origine de la panne et/ou la nouvelle vitre avant de décoller l'ancienne.
Les symptômes de la panne étaient: Un tactile capricieux (aléatoire?), un décalage grandissant entre le point d'appui et le point détecté... Puis un jour plus de tactile du tout. — repatest 8 pts
Vous connaissez bien les techniques de réparation des machines.
Il serait intéressant que vous aidiez sur ce site les personnes demandeuses de réparations.....
J'espère vous revoir sur ce site.
Merci d'avance
