Krups EA81M870 Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant
Marque : Krups
Modèle : EA81M870
Julien_59
4 pts
Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant.
J'ai l'impression que la machine termine un cycle de quelque chose.
Au démarrage elle demande de vider le bac collecteur, je le retire, je le remet.
Elle fait un cycle de remontée d'eau, qui s'écoule dans le bac récolte goutte.
Et le voyant se remet a clignoter.
Est ce possible de réinitialiser la machine ?
Avant cela j'ai eu des soucis d'eau qui s'écoule sous la machine au lieu de me mettre le café ds la tasse...
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Cafetière Krups EA81* problème d'arrivée d'eau, piston ok (5 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
- Pb machine krups EA811010/70K (1 réponse )
Bonjour Julien,
As tu déjà réglé le problème de fuites sous la machine ?
Marc — Marc78 630 pts
Bonjour, non car ça ne le fait plus.
J'attendais de voir si ça allait encore le faire mais je ne sais plus lancer de café de rinçage, etc... — Julien_59 4 pts
Julien,
Les fuites sont très, très, généralement dues au joints ( 2 pour piston, et 1 tige de contre piston dit barista) qui sont HS et qu'il faut changer. Tu trouveras pleins de questions réponses dans des autres fils de discussion sur ces broyeurs et le changement des joints.
C'est une opération à moins de 20€
En démontant la machine tu prendras soin de bien la nettoyer, de bichonner l'intérieur avec un petit pinceau et/ou une vieille brosse à dent. Le café pulvérulant s'insère partout.
Je suppose que dans ton cas, la machine te demande un cycle de rinçage ou nettoyage parce que certains capteurs sont sales -Sans savoir précisément d'où cela vient.-
Après discussions: Ca pourrait bien provenir d'une incohérence des informations capteurs . Penses a nettoyer le débitmètre en le rinçant et soufflant dedant. Si l'eau a stagné dans le bac en plexiglass c'est un endroit très favorable au développent d'un biofilm bacterien (gluant). Le débitmètre situé en dessous a l'arrière gauche du bac délivre peut être des informations incohérentes.
