Karcher K5.630 Ne monte plus en pression
Marque : Kärcher
Modèle : K5.630
Ayant déjà vérifié les filtres, pression et débit d'arrivée d'eau, équipements et condensateur , je sèche un peu.
Auriez-vous une idée ?
Il faut vérifier le bon fonctionnement des pistons dans la tête hydraulique et notamment le num 40 qui peut se gommer …!
Attention de bien vérifier si votre appareil porte bien le même numéro
https: //. www.semboutique.com/media/kunena/attachments/89395/K5COMPACTEU1.630-720.0.pdf
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié les pistons, qui sont parfaitement mobiles, propres et non marqués.
Le numéro 40 s'est démonté aisément, je l'ai nettoyé, graissé et remonté, sans changement. Comment puis-je voir s'il est gommé?
Si vous l’avez démonté sans soucis et si il coulisse bien c’est qu’il n’est pas gommé.
Si selon vous toute la tête de pompe est ok il faut alors regarder du côté des pistons et clapets de pompe.
Le numéro 6 de la page 18?
Oui, 6 et 7 page 18
De retour de vacances, je viens d'effectuer le changement des pièces indiquées, mais ne voit aucun changement.
Auriez-vous une autre idée ?
