Vaporetto "goblin" ne monte pas en pression
Marque : Goblin
Modèle : Steamatic pro
Cmoi
5 pts
J ai un vieux vaporetto qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui.. quand je l allume, dès qu'il commence à être chaud, la vapeur sort du tuyau, sans que le voyant vert ne s allume, ni que j appuies sur le bouton qui, normalement, envoie la vapeur, ce qu'il fait qui ne monte pas en pression et ne chauffe pas suffisamment.. quelqu'un sait il quoi faire svp ? Merci
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (8 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Vapeur qui fuit sur Polti 2300 (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit (1 réponse )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Vaporetto classic 65 (2 réponses )
Bonjour il faut contrôler l'électrovanne vapeur et le bouton de commande sur la poignée...Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, où se trouve l electrovanne ? Je n ai pas de poignée .. tout se fait sur la cuve..
Merci 😉 — Cmoi 5 pts
Bonjour il faut commencer par ouvrir l'appareil pout trouver l'électrovanne...Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais voir ce que je peux faire 😉 — Cmoi 5 pts
