Krups EA81 mode rinçage constamment
skofay
12 pts
J'ai un soucis avec ma machine à café Krups EA81, en effet la machine démarre et se met directement en mode rinçage, donc j'appuie "start" et de l'eau commence à coulé de la buse à vapeur, beaucoup d'eau.
Après plusieurs rinçages forcés, la machine me demande de la branché et débranche (voir l'image)
J'ai l'impression qu'une fois qu'elle est trop chaude, elle demande directement de la débrancher car le rinçage échoue.
Je l'ai ouverte mais je ne vois rien de spécial, j'ai souffler dans le petit tuyau qui fait sortir le café mais ça n'avait pas l'air bouché.
J'avais déjà du changer le piston une fois car elle coulait.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Code erreur krups EA81 (4 réponses )
- Encore fuite et detartrage Réparé (4 réponses )
- Krups EA81 demande rinçage buse vapeur lorsqu'un café est lancé (1 réponse )
Lorsque l'appareil effectue son rinçage, est-ce qu'il y bien un jauge sur l’écran numérique qui progresse (Réception d'info du débitmètre).
L'appareil est équipé d'un débitmètre, il se peut que celui-ci soit HS et que l’appareil ne puisse pas "voir" l'eau rentrer dans la machine.
Ceci n'est qu'une piste.
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
Oui en effet il y a bien une barre de progression.
D'ailleurs l'eau tente de passer par les doubles buse à café, puis la machine s'arrête quelques secondes et finalement l'eau sort de la buse à vapeur, sans arrêt.
PS: j'ai retiré le double bec qui permet de faire couler le café, puis j'ai relancé la préparation d'un café, et là, par miracle, le café s'est écoulé. J'ai ensuite replacé le double bec en position, et depuis, tout semble fonctionner correctement. — skofay 12 pts
