Lecteur cd Sony cap_M31 ne lance pas les cd
Marque : Sony
Modèle : CDP-M31
j'ai un lecteur Sony cdp-M31 qui me pose plusieurs problèmes.
si j'ouvre le tiroir pour mettre un cd, il s'ouvre mais ne se referme que si j'éteins le dispositif et le rallume; ça encore pas très grave.
Par contre, quand j'appuie sur play, il passe sur la plage 1 puis revient au bout de 4 s environ sur 0; rien ne démarre; je peux aller sur une autre plage en utilisant les flèches mais si je fais "play" il ne démarre pas plus et m'affiche de nouveau 0.
Pensez vous qu'il y a moyen de réparer? Ou est ce peine perdue?
merci grandement pour votre aide!
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche (6 réponses )
- DVD ne tourne pas correctement - SONY SLV-D910 (3 réponses )
- Tiroir DVD ne sort plus - SONY SLV-D910 Réparé (6 réponses )
- Réparer les boutons de commande d'une radio/CD portable Sony ZS-RS70BTB. (2 réponses )
- Ouverture intempestive lecteur DVD Sony (4 réponses )
- Probleme de telecommande sur Graveur Sony HRD 710 (8 réponses )
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
Vérifiez la courroie d'entrainement, elle peut être légèrement détendue. Ainsi que les dents des engrenages du bloc mécanique optique.
https://www.brelect.fr/ve/CDPM31.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=CDPM31&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9633 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de suivre votre piste, même si je ne suis pas sûre d'être assez technique pour ça ;-)
Bonne journée — CataRoyan 17 pts
