Pédale qui n'entraîne plus le volant
Marque : Pfaff
Modèle : 260
Question posée par Myriam DuNord 13 pts
Quand j'appuie sur la pédale de ma machine à coudre, le volant n'est plus entraîné . Il faut que je le fasse manuellement en appuyant sur la pédale, et ma machine finit par coudre . Serait-ce un problème de condensateur ?
Merci pour votre aide
Non, ce n'est pas le condensateur, votre PFAFF 260 ne démarrerait pas. Je pense plutôt que votre machine est un peu grippée. Je ne saurais vous conseiller de pulvériser au WD40 les pièces mécaniques, dessus et dessous, d'attendre un peu, et de réessayer. Ca devrait marcher.
Revenez vers moi ensuite.
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Merci pour votre aide. La machine est régulièrement huilée et sincèrement, elle ne fait pas de bruit particulier ou différent de d'habitude. En soulevant le capot, et en regardant en dessous , tout est bien huilé. J'ai ajouté une vidéo, si ça peut aider .... — Myriam DuNord 13 pts
Bonjour. Je ne vois pas la vidéo, mais je pense à autre chose : est-ce que le moteur tourne facilement ou faut-il tourner le volant en appuyant sur la pédale pour que ce moteur tourne?
Il s'agirait alors d'une usure des balais charbon du moteur.
Seul remède, démontage du moteur (très facile), nettoyage de l'inducteur, échange des balais charbon, remontage du moteur.
Je pourrai vous aider dans cette tâche.
Il me semble que vous êtes du nord ?
Yves
— PFAFF59 2800 pts
ok, j'ai vu la vidéo. Je confirme mes écrits plus haut. Je vais essayer de trouver les balais charbon et je reviens vers vous.
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Oui , je suis de la métropole Lilloise. Mon mari répare tout l'électroménager , à partir du moment que la panne est identifiée . Il a lui même à son travail, des machines qu'il démonte et répare, faute d'avoir les personnes compétentes ou disponibles rapidement. Si je peux trouver les balais charbon sur internet, il devrait assurer ! — Myriam DuNord 13 pts
https://machine-a-coudre-petit.fr/charbon-moteur-/2152-charbon-pfaff-90-284-4x5x13.html?search_query=moteur+PFAFF&results=23
Vous trouverez les balais charbon en question en suivant le lien ci-dessus. Les Ets Petit sont dans le 62.
Yves ( tenez moi au courant de la suite.)
— PFAFF59 2800 pts
Perso, je suis de Tourcoing — PFAFF59 2800 pts
https://www.amazon.fr/Charbon-charbons-moteur-machines-coudre/dp/B0763S8656
Est-ce que ceux là sont compatibles ?
OK je suis de Linselles 😉 — Myriam DuNord 13 pts
Parce qu'il y a un minimum d'achat pour la livraison, je ne peux pas valider mon panier sur le lien que vous m'avez envoyé — Myriam DuNord 13 pts
