PFAFF 260 Bloc décalé suite à travaux de couture
Marque : Pfaff
Modèle : 260
ylafa
11 pts
Suite à travaux de couture la machine fonctionnait très bien et l'aiguille à cassé, depuis le bloc est décalé. De quoi cela provient? De plus l'aiguille ne tient pas dans le logement (elle nage) la vis du serre aiguille tourne jusqu'au bout mais ne bloque plus l'aiguille.
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Réparer ma machine à coudre pfaff 260 (7 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Ma machine a coudre pfaff 260 elle fait pas le point droit (8 réponses )
il se peut que le serre aiguille soit usé ou simplement grippé, car il y a un petit diabolo qui sert à pincer l'aiguille et, quand celui-ci est grippé, il ne fait plus son service. Essayez donc de mettre un peu de dégrippant WD40 ou autre après avoir enlevé la vis du serre aiguille.
Maintenant, il se peut aussi qu'en cassant, l'aiguille ait fait décaler le crochet rotatif. Le crochet est donc désynchronisé. Il tient sur son axe par 2 vis que vous allez desserrer (gras). Quand l'aiguille est en position droite remontante, la pointe du crochet rotatif doit être à 0.50 mm au dessus du chas de l'aiguille. D'abord le serre aiguille, ensuite le crochet.
Yves — PFAFF59 2591 pts
si échange, voyez Glazmann à Paris ou autres, (on trouve sur internet).
Merci pour la réponse. ci-joint deux photos du serre aiguille et du noyau de serrage qui semble être conforme, mais je ne trouve pas de petit diabolo et la vis de serrage à la forme d'un pointeau. Avez-vous une photo du diabolo, et peut-on le remplacer par autre chose.
Je ne saurais que vous conseiller de commander un nouveau serre aiguille chez Glazman ou chez Petit (adresses sur le net) Ca ne coûte pas grand chose et vous seriez tranquille. Si vous ne trouvez pas, dites le moi, je chercherai pour vous.
J'ai une même machine chez moi (à la campagne) Je regarderai à la fin du mois ce serre aiguille de près... Si vous pouvez patienter jusque là !
Je pense avoir confondu "noyau" et diabolo.
https://www.glasman.fr/a4644/serre-aiguille-pfaff-260.html
Oui, ça fait quand même 66 euros !!!
Attendez la fin du mois. Vous êtes de quelle région?
Bonjour, je suis dans le loiret à Montargis. En ce qui concerne le serre aiguille j'attends de savoir si le votre est récupérable car cela pourrait m'intéresser. Encore merci pour votre aide, car sans vous on serait perdu.. Bonne journée — ylafa 11 pts
Bonjour. Je passe à montargis le 12 septembre, me rendant chez ma fille à La Bussiere.
Je vous recontacterai pour vous fixer rendez vous.
J'ai dans ma voiture un serre aiguille complet pour PFAFF 260.
Je passe à Montargis le 12 septembre dans l'après midi. Laissez moi en mp votre numéro de portable et on se fera rendez-vous à un certain endroit sur la route. Je vous demanderai 20 euros. Ca vous va?
Bonne journée
Merci je suis d’accord pour le serre aiguille au prix de 20€ je suis actuellement en vacances 0661766095 vous pouvez me joindre à tout moment. Bonne journée — ylafa 11 pts
