Plus de son en sortie
Marque : LG
Modèle : XA64-D0U
Sylvain
5 pts
J'ai un problème avec ma mini chaîne LG XA64-D0U
Tout fonctionne bien radio / cd / etc .
Par contre je n'ai plus de son . Lorsque je déconnecte un fil d'une des deux enceintes on entend un crépitement ce phénomène ce produit dur les deux enceintes.
Je ne vois pas d'où vient le problème.
Merci à toute personne qui pourra m'aider.
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Plus de son chaine hifi compact LG (2 réponses )
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (5 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Lecteur CD ne fonctionne plus, mini chaîne LG (1 réponse )
Vérifiez qu'un casque ne soit pas branché ou que la prise femelle Jack ne soit pas défectueuse (contact interne plié).
https://www.brelect.fr/ve/XA64.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonjour brelect
Il n'y a pas de casque de branché . J'en utilise jamais .
Le problème est ailleurs .
Cordialement — Sylvain 5 pts
J'espère que la vidéo va passer
Bonjour votre test avec les fils ne sert à rien et n'indique rien de particulier.....Si vous disposez de solides connaissances en électronique il va falloir vous pencher sur la partie amplification et contrôler l'entrée puis la sortie de la partie amplification, pensez également à contrôler les condensateurs de découplage qui peuvent générer ce genre de panne...
Cdlt — omega7 41715 pts
