Message erreur lave linge brandt BWF524DWE
Marque : Brandt
Modèle : BWF524DWE
Mon lave linge affiche un message d'erreur E64.
Comment y remédier.
En vous remerciant
Proposition de
Outils : Contrôleur universel
Solution : Bonjour,
Il est fort probable que ce soit HS la résistance ou beaucoup moins sur le thermostat .
Si vous savez le faire tester la résistance avec un ohmmetre! Si la,résistance est hs, changement assez simple pour un coût de 20 à 30€,
Sinon vous pouvez tenter de rinitialiser le lave-linge.Appuyez simultanément sur Essorage et Départ différé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le bip sonore retentisse. Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour couper le bip sonore.
Précautions : Couper le courant avant de tester la résistance,
