Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS
Marque : Samsung
Modèle : NZ6453NM1AB
Mcgyver89
17 pts
J'ai parcourue les diverses discussion sur le sujet et j'ai besoin d'informations complémentaires. Je joins la photo de la platine sur laquelle je dois changer le pont de diode 1N4007, le circuit U1 (explosé et donc je n'ai pas la référence), l'opto coupleur (U2, dont je joins également la photo), j'ai un gros doute, je pense qu'il est hs côté entrée et pour lequel, après recherches, je n'ai pas trouvé la référence sur internet. La diode SR2A est également HS.
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS et composant TNY180PN HS (3 réponses )
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS Réparé (2 réponses )
- Plaque de cuisson à induction qui disjoncte (11 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Quel type de diodes (5 réponses )
Vous êtes certain de la référence, car on ne trouve pas trace de ce modèle ?
Ceci dit, ces cartes filtre sont mal fichues et posent souvent problème. Il y a pas mal de composants à remplacer systématiquement.
Le fusible est à remplacer par une résistance fusible 47 à 100 Ohm, 2W maxi, de préférence série ULW2 (Welvyn).
Les 4 diodes du pont par des 1N4007.
Le power switcher par un TNY280PN (perso je monte sur support tulipe doré).
La diode D9 par une MUR420 ou équivalent.
Les diodes D10 & D11 par UG2D ou équivalent.
Eventuellement d'autres composants, selon leur état et l'ampleur du claquage. — jchd 11462 pts — PRO
Bonjour JCHD
D'abord, merci pour cette réponse rapide. Ensuite, oups, oui la référence est en effet NZ64F3NM1AB.
Je prends note de toutes ces remarques. Il me reste dans l'immédiat à trouver U2, l'opto. Je joins la photo de ce composant.
Petite remarque : les photos ne s'affichent pas sur le site quand je parcours les sujets. A la place, j'ai un cadre noir avec par ex : Image not found: https://img.commentreparer.com/img/47403/272x272-Sans-titre.jpg. je ne sais pas comment faire car sur tous les autres forums, cela fonctionne bien. J'utilise Firefox et c'est la 1ère fois que ça me fait ça.
Je crois que j'ai trouvé pour l'opto, il me semble que ce soit un 817C de chez Lite-on. A confirmer bien sûr. — Mcgyver89 17 pts
Oui, le site a un souci avec les photos.
Vous pouvez certes changer l'optocoupleur, c'est un modèle très classique. Mais perso je n'ai jamais eu besoin de le remplacer sur ces cartes. — jchd 11462 pts — PRO
Oui, je change l'opto car sa sortie transistor est ouverte. Je n'ai plus de jonction. Cette dernière a du dégager avec l'explosion du TNY. Il me reste à vérifier les quelques condos chimiques et les transistors côté secondaire.Pour le reste, ça semble correct.
Je vais commander les pièces hs avec vos indications et remonter tout ça. Je vous ferai un retour dès que ce sera fait. Merci. — Mcgyver89 17 pts
Bonjour pour information j'ai prévenu le webmaster de ces bugs (il y en a plusieurs...)
Bien cordialement — omega7 41960 pts
Bonjour et merci Omega7
En effet, c'est rétabli, je peux à nouveau afficher les photos. A bientôt. — Mcgyver89 17 pts
Comme promis, je viens vous donner des nouvelles de ma table à induction. J'ai commandé toutes les pièces sur le site Avtronic, le seul qui me proposait l'ensemble suite à mes recherches. Bon, faut pas être pressé et inutile de chercher à les joindre pour connaître l'encours, personne ne répond ni par mail, ni par téléphone. Mais, j'ai reçu mes pièces aujourd'hui et la commande date du 01/10/2023. Pour les composants, j'ai suivi les conseils de JCHD, que je remercie encore. Remplacé en plus le condo de 33µF 400V, la diode D10 HS et son condo de filtrage, le fusible par une résistance fusible de 0,47 ohm 2W, les 4 diodes 1N4007, le TNY180 par un TNY280, diode D9 par une MUR420, diodes D10 et D11 par UG2D. Pour l'opto, je l'ai remplacé par précaution mais après mesures à ses bornes, il n'était pas en défaut comme je le pensais.
Bref, ça re-fonctionne très bien. Vous pouvez clôturer cette discussion si rien ne si oppose et merci encore. — Mcgyver89 17 pts
