Remplacement résistance Bouilloire QD 685 A ou BBT 550 Riviera&Bar
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD685A / BBT550
Bonjour à tous,
La résistance de ma bouilloire QD 685 A (similaire à BBT 550) vient de lâcher.
Pour les symptômes si cela peut aider d'autres dans le même cas:
Tout semble fonctionner (témoin, sélection de la température, enclenchement de la mise en chauffe, on entend un relais je suppose,...). La bouilloire a fait sauter le disjoncteur, mais juste une fois. Depuis elle s'allume mais ne chauffe tout simplement plus.
Inspection:
Après avoir démonté le bas, j'ai testé la résistance qui semble interrompue.
Ma demande aux bricoleurs:
Savez-vous s'il est possible de ne remplacer que la partie résistance ? Avez-vous trouvé un revendeur (j'ai consulté vainement plusieurs sites de pièce détachées). Avez-vous des conseils/procédure pour le remplacement ?
Après démontage de la carte électronique, voici le socle de la résistance cf photo jointe). Je ne sais pas si elle se démonte. J'ai l'impression qu'elle est soudée ou collée ? Si quelqu'un sait comment faire... merci !!!
D'avance merci :-)
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Theiere riviera bar en court circuit (10 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
- Réparer bouilloire qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Théière électrique Riviera Bar BTM800 (1 réponse )
