Tv continental edison CELED50UHD21B7 traits horizontaux
Marque : Continental Edison
Modèle : CELED50UHD21B7
ma télé fonctionne sauf que à l'allumage j'ai des trais horizontaux et l'image s'affiche petit à petit vers le bas pendant 2 minutes
certains m'ont conseillés de changer la carte t-con d'autres de mettre a jour la télé
la télé ne peut être connecté il faut mettre la mise a jour sur une clef USB et impossible de trouver la maj sur le net
ni de la recevoir de la part du constructeur (mails sans réponses)
j'ai essayer de la mettre a zéro par le menu et soft reset ca ne change rien
que me conseillez vous? ou peut on trouver la mise a jour?
merci de votre aide.
- Menu reglages qui s affiche tout seul tv continental edison (9 réponses )
- Tv continental edison problème d image (9 réponses )
- Carte mere pour tele Continental Edison (4 réponses )
- Réparer television continental edison 65 pouces (4 réponses )
- TV Continental Edison s'eteinds au bout de 20 minutes (7 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l'image en défaut de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Voici quelques photos
en faites, pour être plus précis cela fait comme si le temps qu'elle chauffe l'image s'affiche au fur et à mesure. si j'éteins et rallume la télé alors qu'elle est chaude le problème n'est pas présent. ça le fait que après une longue veille ou débranchement de la télévision, qu'en pensez vous? j'aimerais la réparé. — kira 13 pts
j'ai réussi à trouver toutes les carte (t-con alim vidéo) pour 65€ d'occasion je voudrais savoir si ca vaut le coup que je tente de les changer.
cordialement — kira 13 pts
J'ai changé la carte mère et vidéo. C'est pire j'ai l'écran partagé en deux avec des traits constamment
