Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG
Marque : Toshiba
Modèle : 32W1753DG
Troy
10 pts
Un composant a explosé sur une TV toshiba 32W1753DG.
J'ai retrouvé un chapeau de cette pièce apparemment.
Je joins la photo de la platine ainsi que celle du chapeau trouvé.
Est-ce que la platine peut se désolidariser de l'autre car il me semble qu'un des composant est soudé de part et d'autre.
Merci.
Cordialement.
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
C'est un fusible 3.15A temporisé. Il doit donc y avoir d'autres dommages dans l'alimentation.
La nappe peut sortie du connecteur et le connecteur noir est en deux parties déconnectables. — jchd 11460 pts — PRO
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet (avec le N° de la série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Merci de suivre la panne.
J'ai repéré le fusible. Effectivement ce doit être un autre composant qui a créé le problème.
Ci-joint la photo de la plaque signalitique du poste.
Merci.Cordialement.
Les 3 connecteurs (1 au primaire et 2 au secondaire) se détachent des nappes.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23432977
https://www.brelect.fr/ve/32W1753DG.pdf
Bonsoir.
Merci pour le retour.
Pouvez-vous m'expliquer 3 connecteurs qui se détachent et l'indiquer sur la photo platine?
Car. Là je suis dépassé de même que par la doc anglaise de mon appareil.
Je suis profane en électronique.
Merci.
Cordialement. — Troy 10 pts
Excusez-moi. Je n'avais pas saisi " connecteurs".
Exact j'ai déconnecté et dissocié la carte. Bon week-end.🤪🤷♂️👍 — Troy 10 pts
