Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG
J'ai un problème d'image sur un Tv Toshiba 50UA2063DG hors garantie. A l'allumage tout se passe bien puis au bout de quelques minutes , j'ai des sortes de traits, dédoublement d'image qui apparaissent puis disparaissent rapidement par séquence de 5 à 10 secondes. J'ai bien le son sans problème.
Lorsque je m'approche de la dalle, j'entend un petit bruit faible de type électrique synchronisé avec les traits qui apparaissent.
J'ai ouvert l'appareil mais rien ne me semble suspect, pas de trace de chauffe sur les différentes cartes, pas de condos gonflés sur l'alim. Pas de composants qui chauffent anormalement sur la carte mere comme sur la T-con
J'ai donc testé l'alim, les tensions me semblent bonnes et stables (24v, 12v, 5v et 3v de mémoire en sortie).
Selon vous, vers quel type de panne vous orienteriez vous ? Dalle, carte ?
J'ai été surpris (peut être à tort, je ne suis pas spécialiste du tout) en prenant des tensions sur la carte T-con de voir qu'il y en avait certaines avec de petites variations de tensions qui correspondent aux moment des traits sur l'image. Je ne sais pas du tout quoi en penser.
Merci d'avance pour votre aide qui me serait bien utile
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Plus d'image tv Toshiba 58U2063DG (6 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Carte T-Con pour Tv Toshiba Regza 46XV733 (4 réponses )
- TV TOSHIBA 58UA2063DG tache noire et écran bariolé (10 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
Proposition de Dom 8 pts
Outils : tourne visse !
Solution : Bonjour,
Suite à mes doutes sur la carte TCON, j'ai cherché la ref exacte (N4TP500UHDPV7D-F_K0D) que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé une ref en Chine, sur AE à 14 €, mais ce n'est pas tout à fait la même (N4TP500UHDPV7D-F_K1D). La carte est plus petite, ce qui est ennuyeux pour connecter les nappes. Je le savais par avance mais j'ai tenté le coup, pour au moins confirmer/infirmer mes doutes de default sur cette carte.
Résultat: problème résolu, plus de soucis!
Précautions : Il est préférable d'acheter la carte Tcon originale en passant par les plateformes SAV Toshiba, elle coute environ 50€.
Selon les techniciens de ces plateformes Toshiba avec qui j'ai pu échanger, ils n'ont pas vu de defaults sur une carte Tcon depuis une dizaine d'année. Après description de la panne, selon eux, c'était la dalle, aucun doute. Il est tout à fait vrai que le défaut ressemblait vraiment à un problème de dalle (default séquentiel) mais c'était bien un défaut matriciel lié à cette carte tcon ;)
J'ai le même problème que vous.
Pouvez vous me donner le site pour la carte
t-con merci
Si c'est bien le même problème, la carte que j'ai achetée est là: https://fr.aliexpress.com/item/1005004875771613.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.203e5e5bwe0ctO&gatewayAdapt=glo2fra
Depuis, je n'ai plus de problème! Mais attention, cette carte n'a pas la même dimension que l'originale, il va falloir jouer avec les nappes (qui sont fragiles).
A la vue de votre photo, ça y ressemble mais cela peut aussi être la dalle! Vous entendez un petit bruit aigu au niveau de la carte Tcon lorsque les traits s'affichent sur l'écran ? — Dom 8 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la dalle et sur la platine T-CON de votre appareil ?
Ou une photo lisible de celles-ci ?
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Voici les photos de la plaque signalitique de la tv et la carte tcon — Lud22 6 pts
Voici les photo de la plaque signalitique et la carte tconmerci
Voir la fiche de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=30108972
https://www.brelect.fr/ve/50UA2063DG.pdf
