Pb lave linge BOSCH LOGIXX 9
Marque : Bosch
Modèle : LOGIXX 9
coco
Après avoir remplacè le joint de porte de mon lave linge BOSCH LOGIXX9, j'ai voulu lancer un programme de lavage, rein ne se passe, aucune leds ne claire. Habituellement la led du départ cycle claire rouge, mais rien.
J'ai soupçonné le verrou de porte, je l'ai testé à l'homètre il fonctionne correctement. J'ai bien du 220volts qui arrive sur le panneau de commande, par contre, de se panneau on vient apparemment alimenter en 220 volts une carte. Mais là pas de 220v , si quelqu'un peux m'aider ...... comment
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Porte de lave linge qui ne ferme pas (9 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Bonjour si vous avez remplacé le joint peut-être avez-vous malencontreusement débranché un connecteur sur la sécurité ?
Voyez aussi du côté du bandeau de contrôle ?
Cdlt — omega7 39623 pts
Bonjour OMega7
Toutes les prises sont bien connectés. Y a t il possibité de shunter la sécurité pour essai ????
Sur le panneau de commande en photo. Sauriez vous si une fois que la porte est fermée, le 220v est délivré sur la prise (Marqué "pas de 200v").
Aussi, sur la prise tout a gauche, il y a 3 fils marron savez vous à quoi ils correspondent ???
Au cas ou ,si vous avez un schéma élec du lave linge 😉
Merci de votre collaboration. — coco 3 pts
Faitres très attention avec votre multimètre !
Les basses tensions produites par l'alimentation à découpage ne sont pas isolées du secteur.
Vous risquez de griller définitivement votre carte en baladant les pointes de touches au hasard !
Le plus probable est que l'alimentation a grillé, ce qui est une panne répandue et le plus souvent réparable.
Voir message privé. — jchd 10757 pts — PRO
