Demande notice service manuel pour procédure de diagnostic
Marque : Electrolux
Modèle : edc2086pdw
Année : 2013
Question posée par flipper07 11 pts
J'ai 2 problème ce sèche linge
le 1er la courroie est casser bon ça encore ça va je peut commander (par contre je ne sais pas comment elle ce monte)
Mais le 2eme c'est qu'il ne chauffe plus sur toute les positions
J'ai contrôler la résistance elle fonctionne
J'ai essaye de faire une procédure de diagnostic en appuyant sur Départ" et "Délicat" la résistance a chauffer, mais je ne suis pas aller plus loin car je ne connais pas comment fonctionne le diagnostic.
J'aimerai trouvez le manuel service pour la procédure si quelqu'un a cela ça serais super.
Merci pour votre aide.
Voir la sonde de température les klixon de sécurité…
— benitomeca 3730 pts
Voici la doc demandée.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour la doc,
J'ai pu tester la résistance elle chauffe bien avec le mode position 5 et 6 du mode diagnostic
pour la sonde de température et le klixon de sécurité si la résistance chauffe si je comprend le test ils doivent être bon non?
Je ne trouve pas la sonde
Le klixon est bien sur la résistance non?
Merci encore
— flipper07 11 pts
Si la sonde de température donne de mauvaises valeurs là où les résistances ne chauffent pas à la bonne température.
Les klixon sont des organes de sécurité qui coupent l’alimentation de la résistance en cas de surchauffe ( mauvaise circulation d’air par exemple….)
Oui alors.
Le problème est qu'il ne chauffais pas donc je l'ai démonté j'ai vu que la couroie était cassé. Donc le tambour ne tournais pas, le moteur oui avec les turbines.
Par contre il y a vais pas mal de bourre de partout le trou ou passe l'eau étai boucher aussi.
J'ai commander la couroie.
Il vaut mieux que je fasse les essais avec la couroie monter ?
— flipper07 11 pts
Ah oui il faut que l’ensemble soit fonctionnel pour être sûr qu’il y a encore une panne à réparer.
Bon merci jattend la couroie normalement mardi je remonte le tout et j'essaye. Je vous tiens au courant.
Merci.
— flipper07 11 pts
Ne jamais faire chauffer un sèche-linge à bloc chauffant sans que le moteur tourne et entraîne les turbines ET que le circuit d'air soit fermé (pas de panneua arrière déposé), sinon en absence de flux d'air, le bloc chauffant risque de griller. Idem pour un sèche-cheveux. — jchd 12258 pts — PRO
Merci pour l'info, J'y est bien penser c'est pour ca que j'ai juste essayer la résistance et j'ai arrête de suite.
Donc j'attend la courroie
Merci encore.
— flipper07 11 pts
j'ai reçu la courroie hier je l'ai monter.
Par contre toujours problème de chauffe
J'ai remarque que ca chauffe a la position minuterie mais a aucune autre position.
une idée?
— flipper07 11 pts
