Radiateur thomson - code erreur 1614
Marque : Thomson
Modèle : DER0915I
Gatacca
Un de mes radiateurs thomson, fluide galbe, type DER0915I, ne chauffe plus.
Lorsque je le mets en marche forcé 2h ou lorsque il devrait chauffer, il émet un bip et affiche le code erreur 1614.
Est ce que quelqu'un connaît la signification de ce code, je ne l ai vu ni sur la notice, ni dans les forums.
Merci d avance
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Le radiateur s allume mais ne chauffe pas (5 réponses )
- Thermostat radiateur Thomson EER0610l (0 réponse )
- Radiateur THOMSON THECO 1000 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Panne thermostat radiateur electriqueà inertie fluide thomson THINFGA18 (1 réponse )
En général, ce type d'indication correspond à la version de matériel/logiciel, qui est affiché à la mise sous tension.
Il est très probable que votre thermostat (comme un nombre incalculable d'autres) soit en panne à cause de composants dégradés ou grillés. C'est réparable dans presque tous les cas, voir message. — jchd 10758 pts — PRO
