Panne lave vaisselle Hotpoint LFB5B019
Marque : Ariston
Modèle : LFB5B019
Nadia et Jean Paul
Notre lave vaisselle Hotpoint LFB 5B019 ne fonctionne plus.
Le cycle se lance, la machine se remplit et après se vide.
Le voyant on/off clignote en vert.
Les voyants sels clignotent en orange.
Le voyant lavage reste allumé fixe en orange.
Le voyant fin reste allumé fixe en vert.
Tous les autres voyants ( séchage et marche/arrêt) restent éteints.
Quelqu'un connait il le code erreur de cette panne ?
Merci beaucoup pour votre aide !
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 217 se remplit puis vidange de suite (7 réponses )
Les voyants Lavage et Fin allumés (et Séchage et Marche/Arrêt éteints) corresponde à une erreur 5 et vous indiquent :
- soit un problème de niveau d’eau dans la cuve,
- soit un problème d’évaluation ce niveau d’eau par le dispositif chambre de compression + pressostat
Une réserve toutefois, le bouton Marche/Arrêt qui, sauf erreur de ma part, passe au vert fixe au lancement du programme aurait également dû être allumé, soit en vert, soit en orange lors de la panne !
Une question donc à ce sujet :
>> Ce voyant donc fonctionnait-il au préalable en temps normal ?
Maintenant en faisant abstraction de cette réserve, et pour revenir aux 2 hypothèses :
1/ Puisque le LV se remplit, il faudrait essayer de relever la hauteur d’eau dans la cuve juste avant que la vidange n’évacue aussitôt l’eau de remplissage (le plus délicat est de le faire au bon moment).
>> Quelle est cette hauteur d’eau ainsi mesurée au dessus du filtre fin de cuve ?
2/ Pour le cas où ce soit le dispositif chambre de compression + pressostat qui dysfonctionnerait, un encombrement de la chambre de compression est en général le plus fréquent.
>> Pouvez-vous donc procéder de la façon suivante ? :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
>> Dites-nous ce qu’il en est
Cordialement — micad 2096 pts
