Rétroéclairage 46TL933 ?
Ma TV est subitement tombée en panne il y a quelques semaines (Toshiba 46TL933)
Au tout départ l'écran s'est mis à scintiller pendant quelques instants, à 2 reprises puis plus aucun symptômes.
Un beau jour je l'allume et l'écran reste noir, seul le son fonctionne.
En éclairant avec une lampe torche l'écran, je peux voir que la dalle semble fonctionner, et après moult recherches j'en conclu a une panne de la carte inverter (SSL460-3E1B Rev: 0.1)
Ayant trouvé une modèle neuf, en tous poins similaire ( https://fr.aliexpress.com/item/1005002393395070.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2fra ), je remplace ladite carte, mais rien ne change: écran noir, image visible en éclairage direct, son fonctionnel.
J'aimerais autant que possible éviter d'avoir à multiplier les dépenses de temps et d'argent ; d'où mon post ici.
Mes connaissances en la matière sont limitées, mais je peux m'adapter.
- Tv Toshiba 46TL933 voyant rouge puis vert à l’allumage mais pas d’image ni son (8 réponses )
- Réparer télé Toshiba 46TL933 3D son image ok filtre vert/bleu (5 réponses )
- 46TL933 TÉLÉVISION TOSHIBA Ecran noir + voyant vert allumé en permanence (1 réponse )
- Son tv Toshiba 46TL933 qui crachotte (0 réponse )
- Tv Toshiba 46TL933 écran noir, témoin vert (0 réponse )
- Probleme image tv led 4k toshiba (2 réponses )
- Tv Toshiba 46TL933 écran noir, témoin vert Réparé (2 réponses )
Bonjour le remplacement de cartes au "hasard" n'est jamais une bonne idée et suivre des tutos ici ou là n'est jamais la bonne solution...Avant toutes choses il aurait été nécessaire de réaliser des mesures de tensions sur les sorties d'alimentation de la carte inverter branchée puis débranchée....il est fort probablement que votre soucis proviennent des LED de rétroéclairage et qui votre carte inverter ne soit pas en cause depuis le départ...donc remplacement probablement inutile...Il y a pas mal de tutos sur internet pour le test et le remplacement des LED...Cdlt — omega7 39651 pts
Merci pour ta réponse.
J'ai donc remplacé le bandeau led, j'ai de nouveau l'image, mais il y a un problème...
L'image n'est pas homogène, il y a une zone de "flou" sur la gauche (à chaque changement de chaine, ou de plan), qui plus est la zone est assombrie... (voir photos jointes)
Bonjour clairement des soucis de connectique? Nettoyer la connectique de la dalle sur la carte avec un aérosol de nettoyage des contacts électriques et on a l'impression qu'une des bandes de LED est HS... ou tout au moins mal alimentée...Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour, merci pour ta réponse.
Par acquis de conscience, j'ai remonté l'ancienne carte inverter, sans aucun effet bénéfique.
Je n'ai touché qu'à cette carte, et aucun des autres branchements sinon celui qui relis la carte au bandeau led (il n'y en a qu'un seul, figuré par la bande jaune à gauche)
J'ai tout re vérifier ces points, mais rien ne change :(
Bonjour lorsque vous avez remplacé le bandeau LED vous avez forcément manipulé les câbles en nappe de la dalle et ne pense que le faux contact vient de là.. le soucis qu'au vu du défaut soit c'est côté carte et dans ce cas là un coup de bombe contact peut règler le soucis mais si c'est côté dalle, les connecteurs sont collés en usine en phase vapeur avec un procédé très spécifique et c'est irréparable..Cdlt — omega7 39651 pts
Serait-ce ces connecteurs là ?
Il y en a des cotés gauche et droit, ils viennent se plaquer au cadre plastique via le montage d'un sur-cadre en acier éléctro-zingué.
De fait, vu que ces pièces sont en contacte avec du plastique, je ne comprend pas leur usage. Ni leur potentielle défaillance puisque leur bonne mise en action ne serait que sous l'influence du bon remontage dudit cadre éléctro-zingué (tout s'ajuste au dixième, j'ai fait attention).
(J'ai même tenté de démarrer la tv sans ce cadre, effet identique)
Bonjour oui tout à fait...
Bien cordialement — omega7 39651 pts
Bonjour, j'aimerais comprendre le fonctionnement de ces contacteurs.
Ces pièces étant en contact avec du plastique, je ne comprend pas trop leur usage ni leur procéder de fonctionnement. — J... 9 pts
Bonjour ce sont de connecteurs et pas des contacteur et il sont en contact avec les conducteurs de la dalle LCD (ce n'est pas du plastique mais du verre et c'est soudé/collé en usine selon un procédé sous vide impossible à réparer...Cdl — omega7 39651 pts
