Ressort de couvercle lave linge Brandt
Marque : Brandt
Modèle : BT602B
scenic
j’ai un ressort qui est casser , de ce fait le couvercle de mon lave linge BRANDT BT602B ne tient plus ouvert, c’est assez peut pratique .
J’ai démonté, ca ressemble a des lames de torsions de diamètre 1 ou 1.5 mm .
Le problème c’est que je ne les trouvent pas en ligne .Rien. Je suis sur que c’est une pièce standard, ca se montent sur beaucoup de lave linge, mais comment trouver la bonne référence?
Vous ne savez pas ou je devrais chercher?
- Mon lave-linge Brandt BT602b ne marche plus Réparé (6 réponses )
- Panne lave linge brandt (3 réponses )
- Fuite d'eau sur lave linge brandt bt602b-f/01 (1 réponse )
- Panne lave linge Brandt BT602B (2 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Bonjour merci d nous mettre des photos de la/des pièces que vous recherchez..
Cdlt — omega7 39624 pts
