Réparation aspirateur helios t70 plus en panne
Marque : Aspirateur hoover telIos plus TE70
Modèle : TE75011-SERIAL 39001421
JC38
Ne démarre pkus
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur balais Hikeren Réparé (2 réponses )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
Bonjour il va falloir commencer par démonter l'appareil pour atteindre d'une part l'enrouleur de câble qui peut être une source de panne (fil coupé dans la gaine) mais également il faudra aussi vérifier l'interrupteur de mise sous tension, le module électronique de variation du moteur ainsi que les charbons moteur...Voilà pour les sources possible de panne sur ce genre d'appareil.
Bien cordialement — omega7 39641 pts
