Entrée/vidange s'allume au bout de 2 minutes.
Marque : Miele
Modèle : G 646 SC PLUS
aftab
8 pts
Je n'arrive pas à trouver la solution pour la diode rouge entrée/vidange qui s'allume au bout de 3 minutes. Electrovanne arrivée d'eau fonctionne, pompe de vidange fonctionne. Le clapet du compartiment produit ne s'ouvre pas. Pourriez vous m'aider à trouver la cause de cette panne.
Merci.
Cordialement.
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave-vaisselle Miele G641 - Fond de cuve - problème circulation eau (9 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (18 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC (14 réponses )
Si le débit de la pompe de vidange est abondant et régulier, il devrait s’agir d’un problème de remplissage, de contrôle du remplissage ou de contrôle de pression de l’eau circulante.
Pouvez-vous préciser :
- Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin ?
- Si la pompe de circulation s’est mise en route juste avant que la panne se produise (les bras d'aspersion changent-ils de position lors de ce début de déroulement de cycle ?)
Et d’autre part, pourriez-vous publier une photo de l’intégralité du Répartiteur (boîte à eau selon l’appellation Miele).
Cordialement — micad 2096 pts
Proposition de aftab 8 pts
Outils : Tournevis cruciforme et plat, pinces à bec et multiprise.
Solution : Bonsoir,
Suite aux indications de Micad, (...problème de remplissage, contrôle du remplissage) cela m'a permis de visualisé le circuit eau et d'arrivé crescendo à la panne. La panne venait de la sonde d'eau qui n'était pas correctement enfoncé dans son logement. Après avoir remis correctement la sonde à sa place le lave linge fonctionne sans problème.
Merci de m'avoir aidé par vos connaissances.
Bien cordialement.
Précautions : Veuillez à vérifier que la machine soit bien débrancher électriquement avant de commencer a travailler.
Essuyé les éventuels traces d'eau sur les parties électrique avant le remontage des panneaux.
Sonde de niveau d'eau mal enclenché dans son logement. — aftab 8 pts
Suite à l'intervention sur la sonde, qui était mal enfoncée, le problème entré/vidange s'est remis à clignoté.
LV fait bien le remplissage de la cuve, pompe de circulation fait son travail et bras d'aspersion tourne dans les deux sens, pompe de vidange abondant et régulier, boîte à eau (répartiteur) propre.
Comment contrôler la pression d'eau circulante ? — aftab 8 pts
