Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230
Marque : Pfaff
Modèle : 230
Année : 1950
Question posée par Pat69 42 pts
Impossible de refixer l'aiguille, je visse la visse-pince-aiguille à fond, mais elle ne tient pas et retombe systématiquement. Est ce que la visse est usée, plus courte, donc ne pince plus ? Trop vieille....?
Je vais donc prendre le relais sans oublier de remercier Ritmo85S .
A voir l'état du serre aiguille, je le tremperais dans du dégrippant afin de le nettoyer à fond. Je ne me souviens plus s'il y a un petit diabolo sur le serre aiguille ou pas. Pouvez vous faire une photo de la partie arrière du serre aiguille que je puisse confirmer ou pas ?
Ensuite, et si urgence, il y a toujours moyen d'acheter un serre aiguille neuf, chez Glasman Paris éventuellement.
A suivre
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Merciiiiiiii Ritmo85S ainsi que Pfaff59, je vois ça mardi, car je suis absente jusque là.... dans tous les cas c'est tres sympa de votre part de bien vouloir m'aider, j'espere qu'on va trouver ! — Pat69 42 pts
Aoors, voici la photo arriere, l'une montée, l'autre démontée
— Pat69 42 pts
Photos de la pièce montée et démontée
— Pat69 42 pts
Et démontée — Pat69 42 pts
Bonjour, je ne sais pas si mes photos sont "parlantes" en tout cas les voilà
Pour ce qui est de diminuer la hauteur du porte aiguille, j'ai essayé en vissant plus bas, légèrement car je ne peux plus positionner l'aiguille ensuite, le passage etant trop court. Et ce qui est du "diabolo" voici en fait une autre photo, visse dévissée, une autre visse vissée, je crois avoir compris votre demande...
— Pat69 42 pts
Pour plus de precision, lorsque je positionner l'aiguille à l'envers, c'est à dire côté plat de l'aiguille face à moi, et bien en vissant la visse de resserage l'aiguille tient ! Bizarre... — Pat69 42 pts
Bonjour. Je me suis absenté une semaine et je suis de retour. Dès demain, je m'occupe de votre problème.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Merci beaucoup — Pat69 42 pts
Bonjour, avez vous trouvé d'où vient mon problème, avec les photos envoyées....? Il me semble que je vais être contrainte de changer soir la visse soit le systeme fixe aiguille, mais vais-je trouver ce modèle tres ancien ? — Pat69 42 pts
