Lave Vaisselle qui ne démarre pas.
Marque : Sauter
Question posée par Robsoxa Le 14 Avr 2012 - 22h43 - Signaler
Réparer lave-vaisselle Sauter svh 61 jf1
En mettant en marche notre lave-vaisselle, on entend l'eau qui arrive puis un bruit sourd permanent. il ne se passe plus rien et le voyant "en cours" clignote.
qu'est ce que cela peut être?
merci de vos avis
10 euros
Proposition de -Nanard01- (*** 696 pts)
Le 15 Avr 2012 - 13h23 - Signaler
Outils : Degraissant nettoyant pour LV
Solution : Bonjour,
les premier cycle des LV sont prise d'eau brève et vidange a plusieurs reprises, le bruit que vous entendez peut être celui de la pompe de vidange, effectuer un bon nettoyage de tout le fond de cuve avec un bon dégraissant, vérifiez que la pompe n'est pas bouchée ou bloquée par des graisses ou autres.
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
exemple sur modèle similaire:
http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SVH63BF1%20HO1ESTFFB.pdf
pompe repère 317 page 3
Crdlt
Précautions : si démontage des flancs débrancher l'appareil risque d'électrocution
non
oui
100% utile
1 avis
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Oui Non
+ 0 vote -
Merci du conseil. nous avons dégraissé le fond de cuve, démonté les pièces et nettoyé à fond ce qu'on pouvait atteindre...mais impossible de retirer la 314 (schéma joint à votre réponse) elle est intégrée sous le coffrage du lave-vaisselle.
— Robsoxa le 15 avr 2012 - 14h28 Signaler
+ 1 vote -
il semble que vous puissiez accéder a la pompe en démontant le flan droit
s'il n'y a pas de vis pour la tenir a la cuve faite la tourner d'un quart de tour (a gauche) si elle ressemble a ca: elle devrait sortir
http://photo.sogedis.fr/pieces/50104.jpg
Nettoyez aussi le clapet rep 329
Crdlt
-Nanard01- (*** 696 pts) le 15 avr 2012 - 21h14 Signaler
