Verrou de arbre de transmission du bol companion bloqué
NR
Impossible de démonter l’arbre de transmission du bol de mon robot companion type HF 800 car le verrou, en dessous est bloqué. J’ai tout essayé, eau chaude , degrippant , huile de coude mais rien à faire ! Merci pour votre aide car à l’origine mon robot fuyait par le bol et il suffisait de changer le joint de l’arbre du bol mais impossible.
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
Bonjour vu que cette pièce est en plastique je vous conseille de la casser ou la couper avec ce que vous avez (idéalement une DREMEL) et de remplacer ce verrou (dispo ici pour une modique somme https://www.moulinex.fr/boutique-accessoires/bague-de-verrouillage-companion-ms-7232601568/a/8080012932) et ensuite pour pourrez changer le joint sans soucis...Cdlt — omega7 39643 pts
Merci pour votre aide mais cette pièce est en métal. Il n’y a que les 2 petites ailettes qui semblent être en plastique. En effet la solution serait de couper mais difficilement accessible.
Ok et utiliser un chasse goupille pour taper sur les ailettes pour les débloquer...cdlt — omega7 39643 pts
