Système tension fil bernina
Marque : Bernina
Modèle : 500
Blandine
5 pts
J'ai démonté le système de tension du fil sur une Bernina série 500 car la partie plastique bombée qui sert a régler la tension a cassé
Il y a des rondelles qui sont tombées mais je ne sais plus comment les remonter
Quelqu'un aurait un schéma pour m'aider ?
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Problème de réglages de la tension imposibles Réparé (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
Les rondelles sont métalliques il y en a 3 — Blandine 5 pts
En principe, les deux rondelles bombées avant et après la rondelle plate
Pouvez-vous faire une photo des rondelles ?
Yves — PFAFF59 2578 pts
Voilà les photos
