Four de dietrich grill qui se déclenche
Marque : De Dietrich
Modèle : Non connu
Mlau87
Le grill de mon four de dietrich se declenche tout seul alors que je le mets en mode eco ou chaleur tournante...
Parfois même il sonne et se met en pyrolyse... donc hyper dangereux alors que des plats sont au four... c'est un four que je n'ai pas acheté moi même car achat d'une maison... HELP
J'ai déjà baissé le fusible pour un reset mais ça ne change pas le pb
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
Bonjour le problème provient probablement du module de sécurité de la porte qui détecte un verrouillage et donc enclenche la pyrolyse...Cdlt — omega7 39623 pts
