Micro onde Whirlpool AMW 730/WH boutons de commande ne fonctionnent plus
Lis
J’ai un micro onde encastré Whirlpool AMW 730/Wh
Depuis quelques temps, une partie des boutons tactiles ne fonctionnent plus et la molette centrale ne fonctionne plus quand je la tourne
Je ne peux appuyer que sur le bouton start pour lancer 30secondes.
Sinon le micro onde chauffe toujours
J’ai commencé à chercher sur les forums mais je n’arrive pas à trouver une solution
D’avance merci de votre aide
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse (1 réponse )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Démontage bandeau avant micro ondes Whirlpool AMW 735 Réparé (1 réponse )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
Il n’y a que les boutons de gauche qui ne fonctionnent plus et la molette.
En revanche le clic de la molette fonctionne — Lis 3 pts
Bonjour sur ces bandeau tactiles pas simple de réparer....la solution changer la platine de commande dispo ici pour un modèle je pense similaire
https://pieces-detachees.sogedis.fr/259751
Votre modèle apparait dans la liste mais il faut appeler la société pour les pièces...Cdlt — omega7 39641 pts
