Démontage tambour awz 9578
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 9578
Polux09
10 pts
Bonjour à toutes et tous,
J’ai démonté le récipient de récupération d’eau qui était bouché et l’eau s’écoulait de la trappe. Maintenant le tambour ne tourne plus, il est bloqué.
Je cherche un tuto ou explications pour démontage de la face avant et des côtes.
Rien trouvé sur la toile à ce sujet.
La bande mousse est en partie décollée de la façade avant et se trouve sur le tambour. Est-ce normal ?
Cordialement.
- Changer la courroie (1 réponse )
- Changer une courroie sur sèche linge Whirlpool AZB8575 Réparé (5 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Sèche linge Whirlpool awz 9678 tambour qui ne tourne pas (1 réponse )
- Changer la courroie whirlpool azb 8224 (2 réponses )
- Tambour du sèche bloqué alors que la courroie est en place Réparé (5 réponses )
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Comment changer une couroie sur un sèche linge Whirlpool référence AZB9473? (4 réponses )
Bonjour je ne connais pas précisément ce modèle mais à supposer que la structure mécanique est la même que pour les autres appareil du même type vous pouvez démonter les panneaux latéraux sans trop de difficultés il doit y avoir des vis au dessus et à l'arrière, vous aurez alors accès aux galets qui supportent le tambour (pièce 9220) c'est probablement eux qui sont HS d'où la non rotation et le fait que le joint soit sorti de son logement entre la face avant et le tambour...Pour vous aider la vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ9578+857595729080.htm
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour et merci pour la réponse.
Il ne faut pas avoir peur de casser. Ce sont des ergots qui retiennent la partie plastique basse sur la face avant. Une fois enlevée des vis apparaissent et le tour est joué.
Sur la vue éclatée j’ai trouvé la courroie 291 0 qui est celle qui est distendue et décollée et qui je pense freine le tambour. J’ai aussi remarqué que le tambour s’abaisse de l’arrière et qu’il touche la façade avant. Je vais revérifier pour plus de sûreté.
Connaissez-vous la référence de cette courroie mousse et feutre ? je ne trouve pas. Je pense avoir trouvé : joint avant de tambour au prix d’une vingtaine d’euros.
Merci encore de votre implication.
Cordialement. — Polux09 10 pts
Bonjour si le tambour s'affaisse c'est lié aux galets..
Bien cordialement — omega7 39651 pts
Je viens de changer le joint avant du tambour et maintenant il tourne.
L’ancien joint était distendu et le tambour s’affaissait de l’arrière et touchait la coque plastique dessous le hublot. Les 4 galets sont intacts et mon blême provenait uniquement de ce joint.
Merci pour vos différentes interventions.
Mon appareil est réparé. — Polux09 10 pts
