Singer futura 2010 problème longueur de point
Numa40
5 pts
J'ai remplacé tous les pignons crochets, griffes, bobinage canette. Toutes les synchros sont nickel, elle coud bien (peut etre un peu lente et dure à la main).
Seul probleme, quelle que soit la longueur de point choisi sur la molette, j'ai toujours la même longueur. Idem molette largeur pour le zigzag.
Quelqu'un aurait une idée ?
Manu
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (4 réponses )
- Ce n'est pas pour une réparation c'est une recherche (2 réponses )
- Machine à coudre Singer Samba 4 (6 réponses )
hello ...
personne :(:( — Numa40 5 pts
J'ai le même problème que vous avec ma machine Janome Lady 50 j'ai changé le crochet sous la canette, effectué la synchronisation, la machine coud mais je ne peux plus régler la longueur des points ils sont très serrés avez-vous trouver une solution?
D'avance merci.
Charlotte — Charlotte 4 pts
Bonjour Charlotte,
Non pas de nouveau et personne ne répond ... désolé
On monte un club :):):) — Numa40 5 pts
J’ai continué mes recherches et j’ai trouvé cette information :
« La longueur du point correspond à la distance entre deux points de passage de l'aiguille dans le tissu. Lorsque l'on modifie ce réglage ce n'est pas l'aiguille qui est plus ou moins déplacée mais bien les griffes d'entrainements qui rétrécissent ou augmentent leur champs d'action »
J’ai bien démonté la griffe d’entraînement lors de ma réparation. Vous aussi? Le problème vient peut-être de là ?
A deux on va peut être trouver une solution !
