Logiciels pour le service stick nespresso
Marque : DeLonghi
Modèle : CS100
Je suis à la recherche du logiciel de maintenance pour le "service stick" pour ma nespresso gemini cs100. J'ai que le logiciel cs 200/220 que je peux partager au besoin. Merci d'avance
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Problème machine à café nespresso Gemini CS100 (0 réponse )
- Logiciel pour cafetière Nespresso CS200 et 220 (0 réponse )
- Nespresso pro Gémini CS100 bloqué (6 réponses )
- NESPRESSO gemini 200 bloqué (2 réponses )
- Pièce détachée pour Nespresso Pro Gemini CS100 (0 réponse )
Bonjour qu'appelez-vous un logiciel "service stick" ??? Tout ce que je connais est la documentation technique complète dispo ici
http://flipman.free.fr/documents%20technique/Manual%20CS100.pdf
Cdlt — omega7 43265 pts
Dans la documentation ils parlent du service stick c'est une clé électronique qui permet de faire des travaux de maintenance sur les appareils Gemini cs100 cs200 et cs220. Malheureusement le service stick est actuellement configurer pour réparer la cs220. Il y a une petite manipulation à faire pour le configurer sur la cs 100 mais cette petite mise à jour est introuvable sur internet 😥
Bonjour oui mais à part lire les données de la machine pour les stats, changer la langue et modifier le volume d'eau (que l'on peut aussi faire autrement.....) Le logiciel ne sert pas à grand chose à mon avis.... — omega7 43265 pts
On peut localiser la panne il me semble et aussi remettre les compteurs "d'erreurs" à zéro. Vous pensez que je peux la réparer en changeant les pièces ? J'avais lu que c'était sûrement me microrutpeur du cache de sécurité ou bien le thermobloc et sa sonde. Ca m'arrangerai !
Cordialement — Kamak54 18 pts
Bonjour déjà il faudrait savoir le type de panne ??? En fait le logiciel sert simplement à remettre à zero el compteur de panne qui ne sert à rien en soit puisque ce n'est pas bloquant, il y a une procédure (de mémoire) pour effacer les pannes sans le logiciel. J'ai déjà dépanné plusieurs CS100 et CS200 je n'ai jamais eu besoin du logiciel...pour moi c'est vraiment un gadget inutile...Cdlt — omega7 43265 pts
Ah d'accord ! merci beaucoup je pensais que c'était indispensable, vous me rassurez !! Que me conseillez vous de commencer à checker en premier ?? Debimettre microrupteur du cache de sécurité ? Y'a t'il un moyen de reset cette machine ?
Bonjour d'abord QUELLE EST LA PANNE ?? pour l'instant je ne sais pas.... — omega7 43265 pts
Et bien quand je la met sous tension elle affiche "machine bloqué veuillez contacter le service technique" et aucune fonctions n'est possible. — Kamak54 18 pts
Quand je met la machine sous tension elle affiche "machine bloqué veuillez contacter le service technique" tout les boutons sont rouges fixes.
Voyez si vous pouvez rentrer dans le menu super utilisateur page 19...Cdlt — omega7 43265 pts
