Aspirateur dreamed V10 perte de puissance
Marque : Xiaomi
Modèle : Dreamed V10
Ma maman possède un aspirateur dream V10. Elle l'a acheté sous mes conseils car j'en ai également possédé un qui fonctionnait très bien.
Sauf que le sien après a peine un an d'utilisation a des pertes de puissance et s'arrête en position 3.
J'ai bien évidemment fait un nettoyage du filtre, du tube et du bac à poussière mais le problème persiste. J'ai pu observer qu'à plusieurs reprises le filtre était mal installé, je suppose que de la poussière a dû rentrer au niveau du moteur mais sans certitude.
Avez vous d'autres idées au vu des symptômes de l'aspirateur ?
Est ce que ouvrir le moteur pourrait sauver l'aspirateur ? Et si oui, comment faire, parce que j'en ai aucune idée.
Merci.
- Aspirateur Xiaomi V10 ne charge plus (5 réponses )
- Aspirateur xiaomi dream V10 s'allume et s arrête après 3 ou 4 secondes (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur xiaomi dream V11 s'allume et s arrète après 3 ou 4 secondes (1 réponse )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Mon aspirateur Xiaomi s'arrête en cours de nettoyage (6 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Bonjour un nettoyage complet y compris moteur s'impose à mon avis...Cdlt — omega7 39641 pts
C'est bien ce qu'il me semblait, des conseil, tuto, vidéo pour pouvoir le faire sans finir d'achever ce pauvre aspirateur ?
Merci — Kyugo 3 pts
Bonjour ici cette vidéo certes en langue étrangère mais parfaitement exploitable...
https://www.youtube.com/watch?v=mK0zac_kvk4
