Broyeur Krups Bac à goutte déborde pendant la phase de nettoyage avec la pastille
Picpus
En phase de nettoyage via le programme, l'eau ne coule pas dans le récipient placé sur la grille mais dans le bac à goutte qui par conséquent déborde.
Auriez vous une idée svp ?
Par ailleurs, j'ai constaté beaucoup de café moulu éparse dans la machine en démontant la grille supérieur où l'on glisse la pastille.
Je vous remercie de vos idées.
Bonne journée
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- FUITE DANS BAC SUPPORT DE TASSE - Cafetière Krups EA81 (3 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Krups EA80 - eau froide dans le bac de récupération après un café (2 réponses )
Bonjour Picpus, c'est typiquement la défectuosité du joint barista.
Lors du nettoyage avec pastille, il sort un premier jet des buses puis des petits jets successifs jusqu’à nettoyage complet. Lorsque le joint barista commence à tourner de l'oeil vous ne voyez plus les petits jets successifs en raison de la fuite et l'eau part dans le récolte goutte. C'est le début de la fin si vous ne faites rien!
Faites un démontage des capots nettoyez bien l'intérieur de la machine , changez les joints du piston systématiquement et changez le joint barista. Votre broyeur retrouvera une seconde jeunesse. Si vous en avez, remontez les joints en les enduisant d'un peu de graisse silicone.
Le joint barista se trouve sur la tige du contre piston on y accède en démontant le tout par le dessous de la cuve. Une fois la cuve désolidarisée, dévissez l'embout blanc en bout de tige , notez bien l'ordre des rondelles, tube , ressort qui sont sur la tige. Faites très attention aux cosses et petits fils sur le coté de la cuve c'est fragile. Si vous cassez les cosses il faudra les ressouder à l'étain. Changez le joint barista et remontez le tout.
Bon café,
Marc
Marc — Marc78 630 pts
