Problème électrique Steampod
Marque : L’oreal
Modèle : Steampod 3.0
Depuis quelques jours j’ai remarqué que mon lisseur Steampod 3.0 fait du bruit quand il est éteint mais branché au secteur. J’ai touché les plaques du lisseur alors éteint et je sent de l’électricité. Est-ce déjà arrivé pour vous ? Pouvez-vous m’aider ? N’est-ce pas dangereux de l’utiliser dans ce cas ?
Je vous remercie par avance
Bonjour probablement condensateurs de la partie alimentation à découpage HS....et si cela peut potentiellement présenter un risque...Cdlt
Bonsoir
L'utiliser dans cet état est très dangereux , vous pouvez mourir électrocuté si votre prise de courant n'est pas alimenté par un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 milliampères . La panne comme dit par Mr OMega7 peut venir de l'électronique ou d'une fuite d'eau au niveau des raccords de la pompe . Si vous voulez contrôler l'intérieur , il faut absolument débrancher l'appareil .
