Erreur f32 sur sèche linge Haier hd80b636
Marque : Haier
Modèle : hd80b636
à peine allumé mon seche linge affiche le code erreur F32 et bip,
apres plusieurs tentatives il démarre le programme, tourne, puis s’arrête au bout de 2 minutes et se remet à biper avec code F32
La sonde Ctn est changer et tester. Les deux sonde d humidité sont nettoyer mais j ai découvert que les fil etait non attaché et un était complètement sans contact.
Du coup j ai changer les attaches, et tester le tout à l ohmetre et j ai des réactions (en très 7 et 20 kohm) sur la sonde thermo et humidité. Ensuite j ai branché la machine et j ai du courant partout 🤷🏻‍♀️
Je comprend pas d ou peu venir cette panne. Pourriez vous m’aider ?
